Supongo que te refieres al biselado ¿No?
Te cuento mi poca experiencia con esto de los biselados.
Puedes encontrar limas de cola de ratón en alguna ferretería. Con ellas hago el limado inicial. Todo con mucho cuidado porque si eliminas mas material del debido ya no tienes marcha atrás, y cuidando siempre los 45º.
Hecho el trabajo “basto”, tengo un palillo de metal de 2mm de ancho con una cara plana. A esta cara plana le pego papel de lija con celo de doble cara, y recortando con un cutter me quedo con una mini lima. Continúas con la lija, no recuerdo la numeración pero uso 2. Con la primera pulo las marcas de la lima, y con la mas fina pulo las marcas de la primera lija.
Finalmente paso al pulimento (también uso 2)
Para ello uso unos palillos de madera. A mi me gustan los que se usan para hacer manicuras , los hay en supermercados.
Corto uno a lo largo, lo que me deja un perfil plano, con el que voy pulimentando del biselado.
Total, un trabajo de “chinos” y que si no tienes delicadeza, mano firme, y mucha paciencia se puede trastocar muy fácilmente. A mi la cosa todavía no me va muy bien
Lo que me resulta mas difícil son los ángulos, especialmente los internos. Que queden afilados, rectos y en los mismos 45º que el resto del bisel es complicadísimo (la lupa nunca miente, especialmente si eres perfeccionista), o mas bien imposible !!
Las zonas curvas son también delicadas, pero no tanto como los ángulos.
Ah ! y ayuda mucho que tengas una buena forma de sujetar la pieza firmemente.
Igual este pdf de AP sobre biselados te resulta curioso y te anima: http://www.hautehorlogerie.org/IMG/pdf/APbook_UK.pdf
Un abrazo,
Tony
