"invento" para pulir cristales con una dremel
Gracias al magnífico post de el Txispas hemos podido recuperar muchos cristales.
Esto es solo un añadido muy fácil de hacer que te ahorra esfuerzo y es muy manejable debido al pequeño tamaño de los cristales que solemos pulir
Lo primero que se necesita es un soporte para discos de lija de Dremel o similar, es de goma lo que permite que se adapte a los movimientos y presiones
http://img844.imageshack.us/img844/7765/dscn8609j.jpg
Se estria la parte superior para que agarre mejor la cinta doble cara (con cuidado no cortar demasiado que si no ya lo podemos tirar)
http://img822.imageshack.us/img822/4046/dscn8610t.jpg
Se coge cinta doble cara y se pega un trocito, mejor que sobre un poco para que agarre mejor (vaya truño de foto me ha salido, pero se entiende)
http://img338.imageshack.us/img338/4514/dscn8611x.jpg
A continuación cortamos un cuadradito de lija y lo pegamos encima
http://img851.imageshack.us/img851/2567/dscn8612.jpg
Y EL PASO MÁS IMPORTANTE, RECORTAD LOS BORDES, esto girando a toda velocidad es como una cuchilla y si os trinca un dedo hace daño de verdad, lo dejáis a ras, yo este lo he hecho rápido para la foto y me he pasado un poco
http://img12.imageshack.us/img12/5122/dscn8613n.jpg
Ahorraréis mucho esfuerzo físico y el resultado es desde aquí
http://img845.imageshack.us/img845/4861/sinttulo1yqk.jpg
Hasta aquí
http://img35.imageshack.us/img35/7848/imgp3351c.jpg
Las lijas que utilizo yo por tamaño de grano son
600 / 1200 / 1500 / 2000/ 2500 / 3000 / 5000
No utilizo óxido de cerio ni agua (ojo que el cristal se calienta hay que parar un poco y dejar que se enfríe de vez en cuando)
Muy bueno,pero,mas o menos cuanto tiempo con cada lija,y otra cosa(perdona mi ignorancia) se empieza con la de 600 y se acaba con la de 5000,o al reves?
¿Funciona en mineral? Porque sin agua, la temperatura debe ser altísima.
Mu bueno el consejo, ¿pones a tope de velocidad la dremel?
Eso, eso, danos mas pistas plis…:smiley: :smiley:
Pues empiezo por 600 y acabo por 5000
La velocidad de la Dremel, no se de decirte porque la mia es chunga de marca Carrefour, yo la pongo en el “15” que no sé si son 1500 o 15000 revoluciones o cuantas
En cuanto a la temperatura si que se calienta pero paras, lo dejas enfriar y vuelves al ataque.
En cuanto al tiempo por lija pues la verdad mo le he calculado, cuando la opacidad del cristal es uniforme pues paras.
Con la primera lija 600, es con la que más hay que estar porque hay que eliminar completamente todos los arañazos, y luego pues igualar toda la superficie del cristal con cada número
OTRA COSA MPORTANTE: mascarilla (buena, por dios no las de los chinos, que el polvo de cristal se respira) y gafas protectoras SIEMPRE
http://www.safety-offshore.com/catalog/kernel/images/drager1350_1.jpg
pues yo solo te digo que estas lijas estan pensadas para usarse con agua, lo cual tiene multiples ventajas: no hay ningun tipo de polvo para respirar, no se calienta, es mucho mas suave la aplicacion con lo cual no hay peligro que se te desvie lateralmente el taladro, es mas dificil hacer errores como llevarse demasiado material, es menos ruidoso, y alguna que me dejo en el tintero. De todos modos buen trabajo, para mi si no vas a bajar en las profundidades del oceano no vale la pena cambiar cristal y exponer el dial a polvo y demas peligros, mejor reparar lo existente.
Se que están pensadas para utilizarse con agua, lo malo es el lugar donde yo tengo que hacer este trabajo que no es a prueba de agua :slight_smile: y como salpique mi mujer me ivita a seguir trabajando en el parque :slight_smile: La dremel se desvía poco porque pesa poco, un taladro no se puede utilizar para hacer esto pesa demasiado para controlarlo con precisión
Hay que tener más cuidado pero da buen resultado, en cualquier caso esto no se debe hacer con el cristal puesto en el reloj montado, hay que sacar la máquina porque la vibración no le hace ningún bien. Así que yo desmonto los relojes por las vibraciones y la suciedad. Pero por el polvo basta con guardar calibre y dial en una cajita y luego soplar el reloj con un spray de aire a presión.
Una pregunta tonta: ¿Donde consigues la cinta adh. de doble cara?
Pues no es tan tonta la pregunta porque no la conseguí, me la dió mi padre hace la tira de años. Pero entiendo que en papelerías técnicas deberían tener y en los chinos digo yo, ahora la calidad ni idea en los chinos y sino pues como todo sant ebay
Olesssssssssssss si señor y sin darle oxido de cerio el cristal se ve bien o queda algo mate…
Gracias Ruben por el aporte, parece muy sencillo de hacer…
Queda brillante pero es imprescindible pasarle la del 5000 y si que es sencillo de hacer, el es método del Txispas con dremel
Ok, muchas gracias Ruben…
perdón por recuperar un post de hace … 11 años!
pero es que necesito consejo sobre como pulir cristal con una dremel (concretamente la pantalla de un TV CRT -de tubo vaya-, se q no es lo q haceis pero bueno…)
No puedo ver ninguna de las fotos xq, imagino, imageshak las elimino o el autor o a saber … alguien me puede pasar las fotos originales? o un enlace para como pulir vidrio con una dremel (o similar)?
Saludos y gracias!
Buenas tardes a mi me pasa lo mismo con las fotos, suponia que era cosa de mi torpeza pero veo que otro compañero tiene el mismo problema.
Gracias
Un abrazo
Las fotos más antiguas fueron eliminadas muchas de ellas al cambiar el foro a otro servidor, programa y sistema.
Esa es la razón por la que las fotos antiguas no se pueden ver
Más que eso es yo creo que son los servidores externos donde se alojaban esas fotos …. Muchos de ellos han desaparecido como tal y salvo que quien tenga los originales en su pc lo vuelva a subir (ahora si a nuestro espacio) se habrán perdido
Yo creo que si buscas en youtube pulir cristal te valdrá. Al final el tubo de una tv antigua por fuera es cristal normal, por dentro lo de rayos catodicos y demás será otra historia, pero por fuera creo que será normal.
si, es cristal convencional (bueno templado imagino) pero soy un poco cenutrio y no he encontrado nada que me funcione.
Al principio con oxido de cerio pude eliminar algunas ralladas, pero hay otra un poco más profunda q no he sido capaz. He leido algo de pasta de diamantes …
Lija de 300. Paciencia, 10’ (de los de verdad) de lijado circular dolor de dedos y manos. Y no avojonarse por que quede completamente mate. Humedecer cada poco. Lija 600/800 mismo sistema.
Lija 1200 igual y lija 2000/2500. A partir de la lija 1200 ya vemos transparencia buena.
Aquí el toque final es pasta de pulir y dremel o minitaladro. Yo he hecho varios y quedan perfectos. Los más difíciles los abombados. Los de zafiro ni los toco, directamente al relojero con sus máquinas adecuadas.
