Ale, a elucubrar. Absténgase los listos de Oxford, Cambridge y demás.
Si…Ya lo sé, pone US, pero pueden ser también un par de hamburguesas con bacón y doble de queso. (joé que hambre me doy yo solo).
Lo mejorcito que se pueda pimpar uno en este tema:
http://www.taylorsrefresher.com/images/stampSH.gif
Lo de Cambridge va por alguien en concreto??? no te metas con mi curro chaval!!!
Es un aparato para dar cuerda a los automáticos??? No se, no recuerdo que me me hayas comentado nada.
Está bien, tengo que reconocerlo, esas hamburguesas de Taylor´s tienen una pinta curiosa Jens. Mándame dos por UPS.
Peque…la caja es más grande de lo nromal, pero es que…¡¡Venían dos!!
PATHFINDER PAW1300G-1V Atomic /solar Module 3070
Technical Specs
Multi-Band Atomic Timekeeping (US, UK, Germany, Japan)
Receives time calibration radio signals which keep the displayed time accurate
Auto receive function (up to 6 times per day)
Manual receive function
Signal: US WWVB, UK MSF, Germany DCF77, Japan JJY40/JJY60
Frequency: US 60kHz, UK 60kHz, Germany 77.5kHz, Japan 40/60kHz
Tough Solar Power
Digital Compass
16 points of measurement
Measuring range: 0 to 359 degrees
Measuring unit: 1 degree
Bearing Memory
Memory Capacity: 1 record (stored direction angle and indicator)
Altimeter
Measuring range: -700 to 10,000m (-2,300 to 32,800ft)
Measuring unit: 5m (20ft)
Auto memory measurements
Altimeter Memory
Memory capacity: 40 records
Measurement data: altitude, month, date, time
High / Low altitude memory
Cumulative ascent / descent memory
Relative altitude display
Altitude tendency graph
Altitude differential graphic
Altitude alarm
Barometer
Display range: 260 to 1,100 hPa (7.65 to 32.45 inHg)
Display unit: 1 hPa (0.05 inHg)
Atmospheric pressure tendency graph
Atmospheric pressure differential grapic
Thermometer
Display range: -10 to 60 C (14 to 140 F)
Display unit: 0.1 C (0.2 F)
100M Water Resistant
Low Temperature Resistant (-10 C / 14 F)
Full Auto EL Backlight with Afterglow
World Time
29 times zones (30 cities), city code display, daylight saving on/off
5 Daily Alarms
Countdown Timer
Measuring unit: 1 second
Countdown range: 1 minute to 24 hours
Countdown Alarm
1/100 second stopwatch
Measuring capacity: 23:59’59.99"
Measuring modes: Elapsed time, split time, 1st-2nd place times
Hourly Time Signal
Auto Calendar (pre-programmed until the year 2099)
12/24 Hour Formats
Button operation tone on/off
Accuracy: +/-20 seconds per month (with no signal calibration)
Storage Battery CTL1616
Battery Power Indicator
Power Saving Function
Approx. battery life: 5 months on full charge (without further exposure to light)
Y casi de regalo, por 12 euritos más, me pusieron en casa este otro a modo de complemento para reirme cuando salgamos a pescar y guardar los datos del día de pesca. Mola porque también tiene alarma con vibración para recordarte que tienes que preparar la caña…¡je,je,je!
PATHFINDER PAS400B-5V FISHING/HUNTING Timer. Module 2632
Technical Specs
Fishing Timer
Moon Age/Phase Data
Displays moon age, phase and time on each hour angle (0h, 6h, 12h, 18h) for current or designated day
Sunrise/Sunset Data
Displays sunrise time, sunset time on the current or designated day
Vibration Alert (daily alarm, hourly time signal, fishing timer alarm)
Time Memo
Memory capacity: 40 records (each record contains month, day and time)
5 Daily Alarms
1/100 second digital stopwatch
Auto Calendar (pre-programmed until the year 2039)
12/24 Hour Formats
Accuracy: +/-15 seconds per month
Battery CR2025
Approx. battery life: 5 years
Y aquí las fotoitos. He de decir que el PAW es increiblemente bonito, con unos detalles en su construcción perfectos. La segunda correa de esta edición limitada es una pasada, es como una NATO con cierre de velcro, pero no es de nylon normal, es elástica y con una capa interna de puntos de goma suave que se ajusta a la muñeca como un guante. Este PAW es una pasada, ligero y plano, con una pantalla super legible, un bisel con indicadores grabados en brillo/metalico que le dan un toque muy especial y lo mejor es que ayer, a la primera ocasión y en modo manual, me recepcionó a tope de señal. Creo que tengo mucho curro para aprenderme todas las funciones, pero me haré con él si cuento con vuestra ayuda.
Bueno, pues nada, ya tenemos el veranito preparado con un buen elenco de Gs y Parths.
Me temo que os pediré consejo en breve para calzar adecuadamente la brújula y demás aspectos. (Hola licenciado David… )
¡¡Un abrazo!!
Enhorabuena!
Como nos cuidamos, eh! de dos en dos…
El PAW1300 es todo un reloj instrumento, solo le falta que haga café.
Has tenido problemas aduaneros?
Impressionantes…
Como puden tener tantas funciones en tan poco espacio…
Enhorabuena.
Enhorabuena Carlos por el “doblete”, muy buenos los dos. Ay que ver como nos cuiadamos.
Enhorabuena tunante. Lo tuyo es una CRI crítica en estado crítico muy avanzado.
Lamentablemente si, Joak. La aduana parece que se está poniendo las pilas, pero bueno, tampoco es para tanto, lo que pasa es que el vendedor se había portado de cine y me había declarado un valor total de 29 dólares (lo que equivalía al Path Hunting Timer y sus gastos de envío), cosa con la que yo no podía contar, además, el resguardo de los pagos que yo tenía (uno por 18 dólares de la oferta del Hunting y otro por el valor del PAW 1300 + gastos de envío por los 2) no coincidían con lo declarado, eso si, si les llevas un resguardo por valor superior, todo les vale, pero si les llevas uno inferior, no te lo admiten.
Mientras no te paren un Grand Seiko de Higuchi…
Ita, ita, ita…como tocas las pelo…
Macho para ya que me esta entrando crisis de comprar…y no puedorrr…felicidades, vas a tener más información que todo el Psoe junto(perdón 4Hz no quiero hablar de politica)…
Enhorabuena por ambos cacharros, todas unas maquinas.
Como te cuidas de dos en dos, aunque yo no voy a hablar q menudo mesecito llevo y tengo ya otro en mente
simplemente espectacular
Felicidades!!!
Enhorabuena !
De dos en dos ,que nivel.Al final yo a mi MDD(maquina de discutir =mujer)le tengo que decir que eran ofertas por comprar galletas o jamon de york:D
Mi enhorabuena chavo. Qué estupendos ejemplares te llegaron.
Me gusta esa correa de interior naranja, muy guapa. Tengo un 5600 que tiene una parecida.
Enhorabuena y espero que estos dos relojes te quiten la CRI por lo menos un par de horas:D .
:hellboy: :hellboy: :hellboy: menudo angelito que eres :hellboy: :hellboy: :hellboy: tengo envidia :eek: :eek: sana pero envidia por el protrek naranjito:inlove: :inlove:
¡ja,ja,ja! Cada día que pasa estoy más convencido de que estoy rodeado de una banda de colgaos alucinante. Y he de decir que me encanta, jodíos.
Sois cojonudos, solo por leer vuestros comentarios me dan ganas de recibir un reloj diario…¡¡ja,ja,ja! Cada uno a su rollo, uno felicita, otro bacila, otro bacila con el otro que le ha bacilado, el otro contesta lo que el otro le dijo al otro que…¡ja,ja,ja! Que banda más guapa hay en esta casa, oño.
Muchas gracias compis, en serio.
Y entrando en materia…Uffff, aún ni he tocado el Path pequeño, creo que con este tengo un curro bestial, madre mía, que mogollón de funciones, de mediciones, de escalas, de opciones sobre una medición, de grabación de medición, de maneras de presentar cada función, de…Ufff, esto es para topógrafos y doctores en la materia, pero ya me queda menos para hacerme con él, le tengo en el bote. Por ejemplo, calzando la brújula, me acordaba de lo complicado que parecía introducir los grados Oeste de mi ciudad en el Gulfman(menos mal que siempre está David al quite) para obtener un correcto intervalo lunitidal, pero en este hay 3 opciones diferentes para dejar en condiciones la brújula, por ejemplo. Osea, la caña. Y así todo.
Me parece una verdadera pasada este PAW, creo que se ha ganado un puesto de honor. Y encima se conecta todas las noches como un campeón.
¡Nos vemos!
