Meshtastic es un proyecto de código abierto que utiliza tecnología de radio LoRa para crear redes de comunicación malladas, descentralizadas y completamente cifradas sin necesidad de internet ni cobertura celular. Como bien explica una analogía de la comunidad, LoRa es el motor físico (la tecnología de radio de largo alcance y bajo consumo), mientras que Meshtastic es el sistema operativo y la aplicación que gestiona los mensajes, mapas y canales.
¿Cómo funciona la red?
Cada dispositivo compatible actúa como un “nodo”. Cuando envías un mensaje de texto o compartes tu ubicación GPS desde la app de tu smartphone (conectado por Bluetooth a tu radio), la señal viaja por el aire. Si el destinatario está lejos, los nodos intermedios retransmiten el mensaje automáticamente, ampliando el alcance de la red de forma cooperativa. [1, 2, 3, 4]
Alcance: En ciudades con obstáculos se reduce notablemente, pero en línea de vista directa (de montaña a montaña) puede cubrir de 2 a 30 km fácilmente, habiéndose logrado récords de más de 300 km.
Frecuencias libres (ISM): No requiere licencias de radioaficionado ni tarjetas SIM. Dependiendo de tu región, debes configurar la frecuencia correcta:
Pros y Contras del sistema
| Ventajas |
Limitaciones |
| 100% Autónomo: Funciona en apagones, zonas rurales o desastres naturales. | Muy lento: Solo sirve para texto corto, telemetría y coordenadas GPS; olvídate de audio o fotos. |
| Sin suscripciones: Una vez compras el hardware, la red es totalmente gratis. | Saturación: Si muchos nodos transmiten a la vez, los mensajes pueden perderse o retrasarse. |
| Privacidad: Cifrado de extremo a extremo AES-256 en tus canales privados. | No debe usarse como único sistema de comunicación para emergencias críticas de vida o muerte. |
Aqui tengo mis 3 aparatos con los que empiezo…
Modulo Solar para instalar en la terraza y olvidarme de alimentarlo, Modulo con Pantalla para ser autonomo sin Necesitar el Movil y Modulo de Larga Duracion para tener siempre encendido y llevarlo encima.
Resumiendo el tema…
1- tienes un aparato con o sin pantalla para recibir o trasmitir texto. limitado a 200 caracteres por mensaje. importante… en europa se usa la banda 868.
2- si tiene pantalla propia te olvidas de movil. al cual se conezta por BT.
3- si es sin pantalla lo conectas al movil o pc por bluetouth (o en pc tambien por USB ya que tiene enlace web)
4- el alcance es de 500 metros en ciudad y 5 kilometros en campo abierto. depende de los obstaculos que tenga.
5- tu distancia llega a lo que de pero tienes suerte que tienes antes de acabar la cobertura otro aparato que te hace de repetidor. asi que se va sumando distancias pero cada aparato te descuenta un salto. maximo de 7 saltos como maximo.
6- si tienes varios aparatos alrrededor el mismo terminal estudia cual elegir para no enviarlo a todos y despues el siguiente o siguientes aparatos va haciendo lo mismo cada vez.
7- puedes mandar mensajes a terminales elegidos o a un grupo . como en wassap. los grupos pueden ser abiertos o cerrados con clave.
8- puedes tener el rol de cliente o cliente_mute en cada aparato. el cliente puede recibir y repetir mensajes de otros al siguiente aparato para alargar los mensajes. si pones ese aparato en Cliente_mute no trabaja de repetidor pero si haces la funcion de recibir o enviar mensajes para ti mismo.
7- existe tambien el rol de repetidor que hace que el aparato reenvie todo lo que le entra sin funciones de cliente. pero nunca se usa en ciudad para no saturar la malla. se suelen colocar en montañas altas y en el punto medio de 2 pueblos sin casas para ayudar a alargar envios en zonas despobladas. se han llegado a alcanzar 30 kilometros en cumbres altas.
se suelen utilizar para equipos repetidores aparatos con panel solar para que carge baterias de dia.
existen muchos mas puntos pero esos son los mas importantes. contesto dudas.
