Ya os habia presentado antes los Luch electromecánicos con el movimiento 3055. :ninja:
Estos calibres tienen la particularidad de seren algo como un mezcla entre movimiento cuarzo y movimiento mecánico, en que basicamente la parte mecánica es controlada por un cuarzo.
Pese no seren muy raros, tampoco es facil conseguirlos en buén estado, y se pueden conseguir en los más diversos colores de esfera, y caja…
Otra caja, algo más rara:
Estos modelos (3055), son los sucesores de un otro anterior movimiento electromecánico de los años 70: el Luch 3045 ! :ninja:
Y este sí, el Luch 3045 sí que es muy raro y difícil de conseguir (mas aún funcionando)…
Pués bién, tengo el placer de presentaros una de mis ultimas adquisiciones: un reloj Luch con movimiento 3045 !
La trasera, en que se puede ver una apertura suplementar para cambiarsele la batería sín necesidad de tener de sacar toda la tapa.
De notar que existe un otro modelo que no lleva esta apertura, y en que sí es necesário sacar la tapa.
Tapa y protección suplementar fuera:
El calibre Luch 3045 en todo su esplendor. A diferencia de los 3055 que controlan la parte mecánica por cuarzo, en los 3045 la mecánica es controlada por un circuito electrónico.
Decir que este calibre es basado en el alemano Junghans 600 Dato-Chron:
Nuno, nunca dejas de sorprenderme.
Interesante lo del movimiento electromecánico.
Parece que Citizen, corrígeme si meto la pata, también fabrico algo parecido, el Cosmotron.
Existe una pieza aun mas rara de la que creo aun no se ha hablado aun en este foro –si el Slava de diapasón es el Santo Grial de los coleccionistas de rusos este es por lo menos el Arca de la Alianza- con movimiento electrico.
Se trata del Slava 114Chn.
Se fabrico a principios de los años 60 en la 2ª Fabrica de Relojes de Moscu en dos versiones distintas. Una aparentemente con calibre basado en el movimiento Epperlein 100:
