Me dijo ayer que en 1 mes, pero por si acaso yo le preguntare cada semana. Le he dicho que cuando le llegue stock me avise,pero no se si fiarme.
La leche! :eek: De una capa! Pues el resultado es impresionante. De hecho, si pensaba en los 3 piezas, era por el acabado anonizado. No obstante, si ese mismo acabado se puede obtener en un dial de una pieza…
Vaaale, no sé si me entero bien, peeeero la base parece ser la de un dial de 3 capas?
Dice esto:
Thanks, compliments from you and the others here are high praise indeed (Ive seen your amazing cases)
Its the plastic insert that came with the dial, I just relumed the back plate at the same time I lumed the hands
The hardest part was dismantling and sanding a brand new and unused $280 dial"
Si, en ese hilo, el chico compró un dial caro a Gordon de 3 piezas. Y luego CON MUUUUUUCHO cuidado le paso una lija mientras lo giraba con la dremel.
YO NI HARTO VINO LE HAGO ESO A UN DIAL CARO ANODIZADO :eek:
+1
Pensaba que lo había hecho él, por eso estaba flipando. Entonces prefiere hacer eso que coger unas set de rodamientos o unas high tube? WTF? :ouch:
Asi es como se consiguen las lineas circulares en los diales anodizados.
Se parte de uno como el mio, que tiene una textura +/- uniforme
http://img24.imageshack.us/img24/5453/dial3piezas2.jpg
Y el resultado es este.
Cuando los hacían en la fabrica, tengo entendido que primero tenía esos círculos del proceso de rebajar la pieza y luego lo anodizaban. De todos modos, aunque queda genial, yo no me atrevería a lijar un dial de 3 piezas de Gordon Con la suerte que tengo seguro que me lo cargaba.
Os pongo unas fotos de unos pasadores de tipo muelle que acabo de convertir a vintage para el amigo JaMeSBoND. Así os hacéis una idea de como queda puesto este brico.En algunas fotos se ve como el plexi tiene una especie de “venas” que reflejan cerca del borde, este efecto es totalmente fortuito, pero me mola porque es difícil de conseguir :inlove:
http://img31.imageshack.us/img31/9426/1002149e.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/7730/1002151i.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/3967/1002152.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/5461/1002153d.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/48/1002155n.jpg
Que has usado unos de 1,78mm y has limado las estrias, no?
Por lo que me parece ver, tambien has reducido mas el grosor en una punta mas que en la otra. Tan quedao mu bien.
Nein, sólo he soldado la punta de ambos lados. Estos pasadores son más estrechos en un lado para entrar donde supuestamente está la rosca en la caja. La soldadura se adapta sola al diámetro de la cabeza
El compañero prefería esta opción, que es fácil y reversible en un plis plas.
Luego les dí forma redonda y se acabo.
Me encanta cómo ha quedado.
Kike, podrías hacer algo parecido en mi caja 47?
Dentro de un rato voy a ver si ya me tienen la Molly lista y le preguntare haber si tiene pasadores de 26mm. Yo los mas grandes que tengo en casa son de 24mm.
Pero tranqui que si hoy no los tiene, para cuando te tenga que mandar el reloj fijo que estan. Eso cuesta un plis de hacer.
Hazlo con los que te he mandado si se puede.
Los que tiene puestos son a tormillo. Los que ha hecho Emilio, son unos de muelle de 1,78mm de grosor. Le ha quitado las estrias donde se coloca el destornillador o el util para que tar pasadores y ha reducido una de las puntas para que entre en el lado de la rosca, para no tener que modificar la caja taladrandola.
O eso es lo que a mi me ha parecido.
aaaaa vale, pensaba que iban con los de muelle. Creo que por aqui tengo unos de ebay, si quieres te los envío.
Nooooo, un lado es más fino ya de serie. Vienen así. Tampoco he quitado las cabezas de tornillo, sólo las he tapado con soldadura.
vaaaaaaaaaaaaale, ya se lo que has hecho. Es lo que comentamos ya hace un tiempo para una conjunta de pasadores. Antes de taladrar.
Y para hacer los pasadores vi tate que me comentabais hace tiempo con tubos y radios de bici, los radios los venden sueltos en tIendas de bicis o en algún sitio? Los tubos ya los tengo localizados
Supongo que en tiendas de bicis.
De donde sacas los tubos???
lo pongo aqui tambien por su importancia
Una cosa a tener muy en cuenta
Cuando registre el dominio, tendré que dar mis datos personales y por lo tanto el dominio se asociara a mi, si alguien quiere hacerlo no tengo inconveniente pero sea yo o sea X el que lo registre será el responsable legal de lo que allí se escriba o publique, por lo que habrá que tener muy en cuenta el tema de fotografías con diales Marina Militare y cosas por el estilo…
El blog esta registrado en Creative Commons lo podeis ver en la esquina derecha debajo de la cabecera
ahora si damos visto bueno al logo, habra que registralo tambien por si acaso…
Chicos, tengo dudas con el radiomir. Sino lo vendo, quizás opte por cambiar las agujas, y ahora van las preguntas:
Con dial cali, agujas high tube o normales doradas? Teniendo en cuenta el dial, habría que envejecerlas un pelín no? Porque sino se verían un poco pegote, correcto? Qué pensáis?
