se me ocurre comentar cosas de estos chinos , supongo que para algunos foreros será su primer cuerda manual o su primer plexi… etc , y como no trae instrucciones…
así a vuela pluma
el plexi es de “mantequilla” respecto a rozones… no usar el reloj para actividades de bricolage por ejemplo
el crono, para resetearlo ,hay que pararlo antes… no resetear en marcha
la cuerda, dar vueltas hasta notar un click por cierto se llega pronto al final , no tiene tanto recorrido como los rusos que hay que darles muchas vueltas
cuerda una vez cada 24 horas, a tope , cuerda en el sentido en que hace resistencia, no hace falta ir atrás y adelante …
el reloj es un poco pequeño para los acostumbrados a trastos de 46 mm…dadle dos o tres días la oportunidad de ir en la muñeca y os acostumbrareis…es muy cómodo y poco pesado
conviene al principio poner el crono un rato cada día, pero … no lleva embrague vertical… así que no tiene sentido llevarlo todo el tiempo conectado …
los pulsadores sobresalen bastante…ojo a los enganchones con pulseras y demás
y lo que se os vaya ocurriendo… solo a así a primer vistazo …
