Presentación Casio TS-1200
Hola gente, hoy añado otro vintage a mi pequeña colección, un clásico creo que de 1984, de aquella serie TS que incorporaba termómetro. Lo cierto es que su estado es magnífico, me atrevería a decir que NOS, la correa es original y no tiene marcas de uso, y la caja está impoluta. La luz y el sonido funcionan perfectamente.
http://i67.tinypic.com/33e7a4h.jpg
http://i63.tinypic.com/10r7imc.jpg
http://i67.tinypic.com/152ye74.jpg
La gráfica superior muestra siempre la temperatura. Se puede elegir entre mostrar numéricamente la temperatura o la fecha, presionando el botón inferior derecho, o alternar el formato de 12 ó 24 horas, si también aprietas a la vez el botón superior izquierdo, que como era típico en esta época, está al ras. Dependiendo de si estás en el modo temperatura o en el modo calendario, este último botón ajusta la hora o activa/desactiva el modo de temperatura corregida, que se supone que tiene en cuenta el calor de tu muñeca y corrige la temperatura mostrada. No he encontrado forma de calibrar el termómetro del TS-1200, pero lo cierto es que he lo comparado con un termómetro bien calibrado y aunque ninguno de los dos modos de temperatura es demasiado exacto, yo tampoco esperaba que un reloj de más de 30 años fuera mucho más preciso, en el modo normal “sin mano” se pasa en algo más de 1ºC, y en el modo corregido “con mano” se queda corto en casi 2ºC en las medidas que he estado haciendo, eso con las temperaturas de hoy. Ya iré viendo cuando llegue el otoño…
http://i63.tinypic.com/125jdhy.jpg
No lleva el módulo 515 de los TS-1200 sino el 525, imagino que es algún tipo de mejora, dado que el modelo es en realidad un TS-1200J, como se puede ver en la tapa. La diferencia que veo a primera vista es que el sensor es blanco y no con un punto central azul como los TS-1200 originales. En la tapa y en la hebilla, Casio Japan :inlove:
http://i68.tinypic.com/2h8cm5f.jpg
http://i65.tinypic.com/315yhee.jpg
Lleva hora dual, cronómetro, y una alarma normal sin snooze. Además tiene otras dos alarmas, pero no de tiempo, sino de temperatura: si se sobrepasa o se desciende de uno de los dos umbrales seleccionables, suena una alarma.
http://i64.tinypic.com/ru9q4i.jpg
http://i67.tinypic.com/esp191.jpg
http://i63.tinypic.com/160vnk6.jpg
Hebilla metálica, botones oblicuos, WR 100 metros, sólo le habría faltado llevar temporizador para haber sido merecedor de un pez vela en el frontal, en mi humilde opinión.
Ahora viene lo malo: al ser la correa original, se le nota un poco tiesa y, de hecho, tiene un par de grietas en el tramo largo de la correa, que sólo se nota al doblarla, extendida no se aprecia. Por eso en las fotos anteriores no se ve.
http://i64.tinypic.com/16kc1ur.jpg
http://i67.tinypic.com/24czd3r.jpg
Estaba pensando en aplicar un poco de superglue de ese que se supone que es elástico, aprovechando que el corte es tan limpio, a ver si queda bien y me aguanta un tiempo.
Saludos!
