Que tal Comando. Hoy os presento el GWX5700CS, que me acaba de llegar esta misma mañana. Es un reloj que lo vi y me pareció uno de los típicos que usas para todo trote, y además muy cómodo. Una de las cosas que más relevancia doy en un reloj es la visibilidad del display, en este caso he de decir que es impecable, a pesar de tener el gráfico de mareas y la fase lunar. El precio no es de lo mejor que he visto, pero me hicieron un bono descuento gracias al ofrecimiento de un buen colega de aquí (Reacher), y finalmente el precio se quedó en algo muy tentador. Eso, unido a que ya de por sí el reloj me gustaba, terminó decidiéndome.
Esta es su presentación & unboxing:
http://img.fenixzone.net/i/MLIG8fq.jpeg
http://img.fenixzone.net/i/mhXnZu8.jpeg
http://img.fenixzone.net/i/ysc26VW.jpeg
http://img.fenixzone.net/i/9CNvP43.jpeg
http://img.fenixzone.net/i/rJWRYzf.jpeg
http://img.fenixzone.net/i/XKrUj2H.jpeg
El GWX5700 está muy bien “armado” en lo que a prestaciones y extras se refiere. Solo le hubiera faltado tener algún sensor para ser todo un Master of G, pero ya no sería un 5700. Aún así, como digo, viene bien cargado de opciones algunas de las cuales muy interesantes, al menos para mi.
Empezamos el apartado de prestaciones y extras. El GWX5700 es un modelo con carga solar y radio-controlado, con lo que te puedes olvidar de cambiarle la pila y de ajustarle la hora (a no ser que vivas en una zona donde la señal de recepción no sea muy buena.)
Si pulsas el botón “Search”, podrás visualizar la hora y la fecha en la que tuvo lugar la última recepción.
http://img.fenixzone.net/i/gl5Wi70.jpeg
En este caso, como me acaba de llegar esta mañana el reloj, y ha estado metido en la caja, su última recepción, como veis, fue el 23 del mes pasado.
Continuamos con las funciones del GWX5700. Si presionamos el botón “Mode”, nos sale el modo de datos de mareas y de fases lunares:
http://img.fenixzone.net/i/150umSp.jpeg
Dentro de este modo, si pulsamos el botón “Adjust” se nos mostrará el indicador de datos lunares:
http://img.fenixzone.net/i/admMZKE.jpeg
Hago un inciso en este apartado para explicar cómo ajustar correctamente el gráfico de mareas. Para ello tienes que irte a internet y ver cual es la hora de la siguiente pleamar de tu zona correspondiente. Cuando lo sepas, en el modo de datos de mareas dejas pulsado el botón “Adjust” e introduces la hora de pleamar de tu zona.
Para configurar el nombre de un sitio de mareas bastará que vayas al modo de hora normal, y hayas configurado los ajustes de tu ciudad local correspondiente. Cuando hagas esto, presiona el botón “adjust” para ver el sitio que hay prestablecido. Si no corresponde con tu sitio de mareas, en el modo hora, tendrás que mantener pulsado el botón “Adjust” y acto seguido pulsarlo de nuevo. Entonces mientras vas pulsadon el botón “Search” te salrán los sitios que hay prestablecidos, que son:
Boucau (Francia):
http://img.fenixzone.net/i/EbNjvxs.jpeg
Portugalete (ESP)
http://img.fenixzone.net/i/WmxHdtE.jpeg
Gijon (ESP)
http://img.fenixzone.net/i/BW7CTZu.jpeg
Marsella (Francia)
http://img.fenixzone.net/i/C8d0fBw.jpeg
Palermo (Italia):
http://img.fenixzone.net/i/1hENZXs.jpeg
Si pulsas de nuevo el botón “Search” aparecerá el sitio “User”:
http://img.fenixzone.net/i/h3Tgds2.jpeg
Aclarar que, los sitios de mareas seleccionables son aquellos que tienen una diferencia UTC igual que la ciudad local que hayas seleccionado como zona horaria. Por eso decía, que si no encuentras dicha zona, selecciona “User”. Si seleccionas “User” asegúrate de ingresar una hora de pleamar exacta. “User” solo se selecciona si tú has seleccionado UTC como ciudad local.
En el modo de hora normal, si de nuevo pulsamos el botón “Mode” nos saldrá el World Time:
http://img.fenixzone.net/i/5zKBGsN.jpeg
En este modo nos saldrán la hora de 48 ciudades distintas, correspondientes a 31 zonas horarias.
El siguiente modo nos lleva a 5 alarmas de las que dispone este modelo, además dispone de señal horaria:
http://img.fenixzone.net/i/C6i4qJz.jpeg
También dispone de crono:
http://img.fenixzone.net/i/h0176Cj.jpeg
El rango de visualización es de solo 1 hora.
Temporizador. En este caso el GWX5700 cuenta con dos termporizadores duales, pudiéndose programar con dos tiempos de inicio distintos.
http://img.fenixzone.net/i/xyb6VTF.jpeg
Por ejemplo, vamos a programar el primer temporizador á 10, para ello dejamos pulsado “Adjust” nos vamos a los segundos y lo programamos. En la imagen ha pillado a los 10 segundos parpadeando y por eso no salen:
http://img.fenixzone.net/i/owxS19k.jpeg
Después pulsamos “Mode” y programamos con otros 10 segundos el segundo temporizador:
http://img.fenixzone.net/i/YEoayt1.jpeg
Aquí ya se ven un poco mejor los segundos, esto de hacer la foto justo cuando deja de parpadear es una tortura XD
De nuevo pulsamos “Mode” y nos vamos al número de repeticiones que queremos que haga tanto un temporizador como el otro:
http://img.fenixzone.net/i/XE4ndW9.jpeg
Una vez hechos estos pasos, iniciamos los temporizadores. Bastará con darle al botón “Search”. Una vez hecho esto, el primer temporizador comenzará su cuenta regresiva:
http://img.fenixzone.net/i/H3v5aUT.jpeg
Cuando acaben esos diez segundos, automáticamente se iniciará el segundo temporizador:
http://img.fenixzone.net/i/iNOum7M.jpeg
Igualmente, cuando el segundo temporizador acabe, comenzará de nuevo el primero, así hasta el número de repeticiones que le hayamos programado.
Es un reloj completo, que puede asemejarse al Gulfman GW-9110, y al GW7900, pero siendo más comedido en tamaño que estos dos. A parte, trae la novedosa opción del temporizador dual.
http://img.fenixzone.net/i/b6xUFld.jpeg
Las correas son un calco a las del 5610:
http://img.fenixzone.net/i/5mQHGNR.jpeg
Pienso que se podían haber estirado un poco y cambiar aunque solo fuera un poco el diseño, pero bueno.
Aquí unas fotos con su hermano-aniversario:
http://img.fenixzone.net/i/vODEwxe.jpeg
http://img.fenixzone.net/i/UnVSC5w.jpeg
Y aquí una con el 5610 para que veáis la diferencia de tamaños:
http://img.fenixzone.net/i/todURVL.jpeg
Para terminar, este GWX5700 me parece un modelo con unas prestaciones interesantes y alguna novedosa como el temporizador dual. Es muy cómodo de llevar, ya quetiene un tamaño comedido pero sólido y compacto, lo cual lo hace idóneo para llevarlo de diario. Algo que me ha gustado mucho es que la hora se puede visualizar en los modos más representativos: crono, temporizador y alarmas. La guinda es que sea un modelo solar y radio-controlado.
El único “pero” que le pondría son las correas. No digo que sean de mejor calidad, porque eso influiría en el precio final, pero por lo menos un diseño distinto. Será que soy un tiquismiquis.
Nada más, si estás pensando en un reloj para el batalleo diario, pero con un buen número de funciones, quizá este reloj es el que estás buscando.
