Tengo que decir que corroboro que la calidad es la misma que un MQJ, nada de cromados, todo acero: caja, correa, bisel (aunque no estoy seguro de si la corona es cromada o no). La caja es entera pulida (salvo la parte trasera), y el armis lleva los eslabones centrales pulidos así como los laterales del mismo.
OBSERVACIONES:
El armis ya vale el precio del reloj, es macizo, pero los end links (los últimos) no.
Lleva un sistema de eslabones por tornillo para acortar la correa y además agujeros en el cierre para mover los springbars y tener un ajuste más fino.
El tubo de la corona lleva una junta de goma y creo que tiene otro por dentro.
El insert del bisel parece acero, no cromado.
El cristal sobresale 0,9 mm por encima del bisel.
Me encanta el acabado de la esfera con rodio de color champán y efecto rayos de sol. :inlove:
Pegas
El lumen, aunque se ha aplicado dentro de los índices sin salirse, presenta una superficie irregular, como con arrugas
En principio poca cosa… Quitar las leyendas del dial que me sobren (se quita fácil por ser rodiado) y ponerle una correa de serpiente blanca… Luego quizás cambiar agujas por otras más originales… y por último un plexi (no estoy seguro…)
Menos mal que la linea Rolex no me acaba de gustar, que sino entre Charlitos y tu me tendriais liado con uno de estos.
La verdad es que este esta muy bien conseguido. La caja es muy similar al Yacht-master original.
Haber que tramas con este. Me gusta mas que los MQJ.
