Presento Pagani Design PD 1649 "isoglaph"
Esta vez toca presentar un homenaje de Pagani Design, siendo este el primero de esta marca que cato, dicha marca ya lleva unos años en el mercado, empezaron con homenajes de cuarzo a los carrera de Tag heuer, y poco a poco se han introducido con relojes mecánicos y de otras marcas, aunque en este caso sigue siendo un homenaje a un Tag Heuer, El nuevo Autavia Isograph, un reloj estéticamente muy chulo con lo que tienen bastante ganado de antemano.
Este homenaje cuenta con un calibre de origen Seiko, el SII NH35, y unos materiales de construccion bastante aparentes y por una irrisoria cifra de unos 60 euros, aunque por un precio tan bajo es lógico que no sea todo perfecto, así que intentaremos ver sus virtudes y defectos en este reportaje.
https://i.imgur.com/zuYCUet.jpg
La presentación por este precio no se le puede poner pega alguna, una caja con la marca seriegrafiada, cierre magnético y un acolchado de goma espuma en su interior, ademas un manual genérico de la marca, tarjeta de garantía,(aunque a ver quien lo usa mandándolo a china…), y una gamuza de microfibra para su limpieza. No es nada especial la presentación, pero mejor de lo esperado por su precio, y también por su origen, ya que otras marcas de precio similares como parnis, corgeut…, normalmente llegan en un sobre envuelto en plástico burbuja, y es que últimamente estas marcas chinas van cuidando mas los detalles y se nota.
https://i.imgur.com/obnRnbz.jpg
Como ya comente el reloj es un homenaje al Tag Heuer Autavia Isograph, para resumir como es el modelo original diremos que a pesar del bisel no se trata de un Diver, es mas un reloj pilot, aunque loas autavia solían ser mas de tipo racing y con cronografo, lo de isograph se refiere al compuesto utilizado en la espiral del calibre del tag Heuer, así aunque también se le suele llamar de esta manera al pagani es mas para saber al modelo que copia que otra cosa.
Pero aunque el reloj es fácilmente reconocible como homenaje al Tag Heur, ciertamente tiene mas diferencias de las que podamos pensar a cierta vista estéticamente, aparte de las obvias de materiales y acabados. Empezando por el insert, como el original es cerámico, un buen tanto para el pagani con este precio, pero las rayitas indicadoras de los minutos en el original son puntos; la caja del reloj es de 44mm mientras que el original es de 42mm; las agujas están semi-esqueletizadas, en el original están todo lumeadas; el datario esta a las tres, mientras que en el tag esta en las seis, y con fondo negativo, este cambio es fácilmente compresible por ahorro de costes; otro cambio curioso, es que los unos del dial en el Tag heuer son unos rectángulos perfectos, mientras en el pagani llevan la muesca en su parte superior izquierda; están serian las diferencias mas fácilmente apreciables en el dial, y como vemos no es tan clon como parece, el cambio del datario se puede achacar al ahorro de costes, pero el cambio de agujas y grafías es dudoso que sea por esa razón.
La corona es roscada, y lleva el logo de la marca grabado, originalmente llevaba esa película azul que suelen poner a los relojes chinos para evitar ralladuras y que cuesta tanto quitar. el reloj viene marcado como cien metros, lo cual sorprende ya que el pagani “aquaracer” viene como 30 metros solamente, con lo que se supone que este viene mejor protegido contra el agua. Por lo demas tiene un buen tacto, y al no llevar cubrecoronas es muy cómoda de accionar.
https://i.imgur.com/YFRohUs.jpg
En esta vista lateral se aprecia el bonito abombado del cristal mineral del reloj, debajo encontramos el bisel de 120 clicks bidireccional, recordemos que no se trata de un Diver, y por lo tanto tampoco encontramos en su insert cerámico ningún tipo d lumen, comentar que el triangulo de las doce no coincide perfectamente con las doce del dial, obviamente es un fallo de mi unidad, pero viendo fotos de usuarios por la red, es un fallo muy comun, y es en estos pequeños detalles donde no puede esconder su precio, si sois muy obsesivo con este detalle tenerlo en cuenta. Por lo demás el tacto del bisel es bueno, recordando que es bidireccional y por lo tanto no es antigiro.
La carrura esta cepillada, excepto un bisel entre el lateral y el frontal de la caja que esta pulida, siendo el acabado de este cepillado mas que correcto.
https://i.imgur.com/qZba9D3.jpg
El brazalete es macizo, bastante contundente por cierto, de eslabones y end links macizos, y ciertamente no tiene mala pinta y cuenta con unos buenos cepillados y pulidos, pero se parece poco al original y obviamente no tiene el sistema de cambio rápido del Tag Heuer; esto es esperable, pero parece que el brazalete no fuera de este reloj, el end link sobresale de la caja, y no muy estéticamente, dando la sensación de ser mas largo de asas de lo que es en realidad, cuando pase el verano le pondré una correa que le hice, pero esperare a que pasen estos calores.
https://i.imgur.com/McZZLLj.jpg
Un buen detalle es que el end link esta unido con un pasador al resto del brazalete, con la ventaja de que al desmontar el brazalete no quedaran los terminales sueltos. Y ahora comentare una cosa que me ha ocurrido con el brazalete originalmente me llego con el montado al revés, ya que el cierre estaba al lado equivocado, error de montaje pensé, quito el brazalete y lo monto en su sitio correcto, pero un terminal o end link no acaba de encajar bien dejando una holgura muy visible, así que desmonto los terminales poniéndolos donde estaban originalmente y cambio el resto del brazalete de sitio para que todo quede correcto. esto nos dice que no se equivoco el chino en el montaje, y que los agujeros de los terminales podían estar mejor realizados; obviamente esto nos recuerda los precios que nos movemos para estos materiales y calibre, y que no hay milagros y pueden haber algo un fallo de acabado, en el caso de este armis lo he podido solucionar, pero en otros casos puede ser difícil.
En esta foto se ve como sobresale el terminal de las asas, con un corte que no corresponde, yo pienso que este armis pudiera ser hecho en un principio para otro reloj y lo han aprovechado para este.
https://i.imgur.com/Hg9stNP.jpg
El cierre del brazalete esta muy bien, no es nada endeble y con la marca grabada en el mismo, cuenta ademas con tres puntos de ajuste para el armis. Por cierto este cierre tampoco tiene nada que ver con el original, pero esta muy bien realizado.
https://i.imgur.com/z7bvRzR.jpg
Siguiendo la linea del cierre, el deployante es de pletinas macizas, buen detalle para el precio del reloj.
https://i.imgur.com/KcJ3dJE.jpg
Por una extraña razon el armis cuenta con una extensión de buceo de chapa plegada, lo cual refuerza mi opinión de que dicho brazalete no se realizo en principio para este homenaje, pensar la de Diver que tengo sin extensión de buceo y este lo lleva…
https://i.imgur.com/NAflQFb.jpg
la tapa trasera es roscada, esta bien cepillada, tiene fondo visto, y da buena sensación, dicha tapa tampoco se parece a la tapa original del Tag, una bonita tapa ciega con una hélice de avión. El fondo visto de este Pagani es de cristal mineral, y permite ver el calibre SII NH35, el mismo al no tener ningún tipo de decoración en pletinas o masa oscilante no hace que sea muy efectivo, pero sin duda es lo mejor del homenaje, que por muy poco dinero disponemos de un calibre fiable, con carga manual y parada de segundero, un acierto la inclusión de este calibre en mi opinión.
https://i.imgur.com/cJU8wwk.jpg
El dial esta muy conseguido, el degradado y el texturizado del mismo no tiene ninguna pega, muy bien realizada y es de los detalles que hace la pena la adquisición de este reloj.
https://i.imgur.com/VJNbvXw.jpg
Por los sesenta euros del reloj no se le puede achacar que el cristal sea mineral, el mismo dispone de una capa de AR interior que se agradece al ser abombado, pero dicha capa es de un fuerte color azul que en ciertos se nota demasiado llegando a veces ser peor el remedio que la enfermedad.
https://i.imgur.com/uhyVgCy.jpg
El lumen no es muy potente pero al menos es mas duradero de lo que parece, bastante mejor que Parnis y demás chinos en su gama de precio, con lo que me parece bastante aceptable, tengo suizos bastante peores. Otra diferencia con el Tag, es que este ultimo cuenta con lumen también en los indices metálicos del dial, y el Pagani no.
https://i.imgur.com/PiHbLPU.jpg
El reloj en muñeca no tiene mala presencia, pero el aumento de tamaño respecto al original, y sobretodo la forma de los end links que aumenta la sensación de distancia entre asas, hará que no sea muy recomendable para las muñecas mas finas, al menos con armis.
https://i.imgur.com/FAO0QDF.jpg
En conclusión por los 60 euros que nos piden por este reloj, tenemos un homenaje muy aparente de un bonito reloj, y no muy visto ya que el original es bastante reciente; contamos con un calibre de origen seiko robusto y fiable, solventando el mayor problema de homenajes baratos, solo por el calibre ya merece la pena la compra del reloj, ademas los materiales de construcción no son nada malos, unos cepillados muy buenos para este precio, brazalete y cierre macizos, inserte cerámico. Por desgracia fallos de terminación nos recuerdan que no existen los milagros y la cantidad que estamos pagando. Por otra parte el reloj tiene sus diferencias con el modelo que homenajea como hemos ido comentando en el análisis, unas justificadas por ahorros de coste, y otras por que lo han decidido cambiar por que si, cosa que no me parece mal, en mi caso me gusta mas que no sea un clon exacto y que haya diferencias fácilmente visibles.
Si eres capaz de vivir con sus defectos sera una buena adquisición, pero por 60 euros no espereis unos acabados de reloj de 400 euros; lo mejor adquirirlo con armis, y después pillarle una correa, ya que al parecer las correas de origen tampoco son la bomba.
https://i.imgur.com/eOYquVh.jpg
Saludos Foreros.
VAYA FOTAZAS!!!
Muchas gracias por la presentación. Un reloj muy bonito.
Enhorabuena.
Pues es bien chulo y por ese precio no se puede pedir mas. Las fotos magnificas como siempre
muchas gracias jefe.
pues si, y lo peor es que los chinos de doscientos no tienen fallos…
He disfrutado mucho leyéndote y viendo esas pedazo fotos compañero. Sinceramente he sentido que el reloj es lo de menos, quizás no es de los diseños que más me llaman pero está claro que ha salido muy favorecido en las fotos, habla con los de Pagani que fijo que te las compran!!.
Enhorabuena por la presentación y el reloj.
Debo reconocer que este es el primer reloj chino que me ha tenido tontorron y concretamente la versión que has presentado. Aquí lo mencioné (TAG HEUER AUTAVIA ISOGRAPH. Me gusta - Página 2), pena que las fotos ya no estén disponibles.
Nunca he terminado por decidirme porque las agujas esqueletizadas no me suelen gustar y, en relojes de tamaño “grande” menos aún pues me parecen pequeñas en proporción al tamaño de la caja. Tal vez debería obviar ese detalle y terminar sucumbiendo :wink:
Como siempre una presentación de diez :cool:
Es muy bonito el reloj, y con esas magníficas fotos más bonito se ve todavía.
Muchas gracias Temporada, la verdad es que el reloj da el pego, no son las fotos, gracias por el halago.
La verdad que por precio y calibre es difícil equivocarse, ten en cuenta los defectos por si te fueran muy molestos, pero adelante y prepara una Correa.
el precio en relacion con la construcción de los pagani es sorprendente y en el no lo olvidemos va incluido que te lo traen del otro lado del mundo en 15 días , de las fotos pues que decir ya estamos malacostumbrados
Tremendas fotos y mejor revisión … vamos, que quien se lo compre luego que no se queje de lo que hay porque lo has diseccionado paso a paso … un gustazo leer este artículo (post o hilo no le hacen justicia). Gracias por compartir y por el trabajazo!
Pena de tamaño. Lo miré una temporada pero eso me echó para atrás.
Creo que te pasas un poco con los palos… y hay que remarcar que es un reloj que vale poco más que una correa Hirsch, y que tiene una fiable NH35 dentro. Otros fabricantes, mismamente Seiko, te cobran mucho, pero muchísimo más por un reloj con dicho calibre. El reloj se ve magnífico, y me parece una compra más que maestra por lo pagado.
Que pasada de revisión y de reloj, mi mas sincera enhorabuena por las dos. :ok: :ok: :ok:
Gracias fus.
Pues si, la verdad es que por estos precios los chinos tienen cosas muy interesantes, y encima con calibres miyota y Seiko, mala época para la huevera de morpheo, jajaja.
Gracias Cormac, es un gusto que acaban el curro, seguro que más de uno solo mira las fotos.
Si, si se es de muñeca pequeña es complicado, sobretodo con armis.
¡Muchas gracias jose!
No creo que me pase, hay fallos obvios como el de los terminales del brazalete, que alargan el reloj, y que dará problemas a los de muñeca más fina, aunque lo normal sería OnePlus una Correa, y lo del insert, que es bastante normal que venga mL coincidido, ya que hay gente que no aguanta eso.
Y los cambios respecto al original me parece bien, así no es tan calcado.
Por ello digo que por 60 euros es una gran compra, pero que nadie espere una calidad de reloj de 500 pavos, si queremos calidades intachables hay que rascarse más el bolsillo y tirar por San Martín, merkur, etc que no tienen fallos.
Muy buena revisión, y las fotos… magníficas.
Respecto de lo que comentas de los 100 metros de resistencia al agua, ciertamente los Pagani Design “Aqualacel” venían con sólo 30 metros, pero ahora, en su versión Bersigar, el BG-1617, viene con fondo visto en vez de macizo, calibre NH35 de Seiko en vez del chinorris de antes, y va marcado como 100M.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71EckTfUDLL.AC_UX342.jpg
Hay que reconocer que por ese precio dan mucho…
Que usas para esos macro? Son brutales
Me gusta mucho. TODO!!!
Gracias, socio. :slight_smile:
Muy buena presentación y excelentes fotos :ok:
Yo lo contemplé como futurible en su momento pero, como ha dicho otro compi, las agujas esqueletizadas y yo no hacemos buenas migas …
Salvo esto, por 60 eypos no se puede pedir más, es un reloj muy digno.
60 €???..:eek:
Alucino… ne parece el regalo perfecto para familiares y amigos no drogados de la relojería como nosotros. Es que es bonito joer, y con un calibre duro y fiable como una roca.
si conozco el bersigar pero solo lo he visto en amazon a unos 100 euros, que sigue siendo buen precio y en un dia en casa tambien, curiosamente al bersigar le han puesto dia de la semana.
saludos pedro.
muchas gracias MIVEC.
pues no te lo vas a creer uso… un macro, jajaja.
¡gracias crack!
a las malas mandas lumear las agujas, jajaja, en mi caso no es ningún problema.
si 60 euros sin buscar mucho, de hecho lo llege a pedir a 55 euros, pero sin querer anule el pedido.
