Hola compañeros… llevo algun tiempo sin aportar nada nuevo al foro, pero tengo tanto que aportar en el tintero… que lo que no tengo es justo, lo que dan mis relojes “TIEMPO”.
Empezamos con una compra que fue casi un flechazo, de esas que ganan mas en persona que en foto, y sobre todo que te ponen los pelos de punta cuando por fin puedes sentir entre tus manos su esencia, su poderio y todo su saber estar
En esta ocasion no es un G-SHOCK, pero tiene su ADN, y comparte muuuuchas de sus virtudes, amen de que va a pelearse con un G-shock dentro de poco, “batalla pendiente…”
El es ni mas ni menos… que el NUEVISIMO, y mi primer…
RELOJ CASIO PROTREK PRG-260-1ER
Aqui su presentacion en imagen web.
http://imageshack.us/a/img203/3783/relojbluetoothprotreky5.jpg
y estas fotos el dia del esperado “unboxing”…
http://imageshack.us/a/img16/6607/relojbluetoothprotreky5o.jpg
http://imageshack.us/a/img248/5803/relojbluetoothprotreky5w.jpg
http://imageshack.us/a/img542/7196/relojbluetoothprotreky5i.jpg
http://imageshack.us/a/img823/3783/relojbluetoothprotreky5.jpg
http://imageshack.us/a/img825/9681/relojbluetoothprotreky5b.jpg
http://imageshack.us/a/img248/6630/relojbluetoothprotreky5ag.jpg
http://imageshack.us/a/img594/7317/relojbluetoothprotreky5a.jpg
http://imageshack.us/a/img853/3783/relojbluetoothprotreky5.jpg
http://imageshack.us/a/img547/5751/relojbluetoothprotreky5u.jpg
http://imageshack.us/a/img267/3783/relojbluetoothprotreky5.jpg
http://imageshack.us/a/img820/3783/relojbluetoothprotreky5.jpg
http://imageshack.us/a/img441/4427/relojbluetoothprotreky5e.jpg
Estas con un poco mas de resolucion para no desprestigiar a mi maquina
http://imageshack.us/a/img849/7196/relojbluetoothprotreky5i.jpg
http://imageshack.us/a/img46/9499/relojbluetoothprotreky5h.jpg
http://imageshack.us/a/img10/8531/relojbluetoothprotreky5j.jpg
http://imageshack.us/a/img689/3783/relojbluetoothprotreky5.jpg
http://imageshack.us/a/img853/3970/relojbluetoothprotreky5t.jpg
http://imageshack.us/a/img843/9681/relojbluetoothprotreky5b.jpg
Os preguntareis porque hablo de que tiene el ADN de un G-SHOCK, y es que entre muchas de sus virtudes voy a destacar unas cuantas que os van a sorprender.
1º El cristal es mineral resistente a las rayaduras como todos los G-SHOCK y la gran mayoria de PROTREK.
2º Tiene una correa con unos pasadores " de esos que son con un tornillo" muy fuertes que hace que sea casi imposible perderlo, amen de su hebilla en color mate, de una gran presencia muy imponenete y resistente en acero, y tambien con unas aletas de esas, para ajustar mejor a la muñeca y hacerlo mas comodo, como los GW-700 por ejemplo.
3º Es WR 200m cosa que me llamo la atencion puesto que los G-SHOCK, son WR 200m pero los protrek no, son todos o casi todos 100 m, y esto queria saber el porque… y me puse manos a la obra…
Decidi abrirlo a ver porque era sumergible a 200m y sabia que por la junta torica de la trasera no era, puesto que es algo facil de hacer, tenia que ser por los botones, y decidi desmontar uno de los a priori, mas endebles, lo de la parte frontal donde pone “adjust” y “light”, y esta fue mi sorpresa:
http://imageshack.us/a/img515/8310/relojbluetoothprotreky5y.jpg
http://imageshack.us/a/img404/3783/relojbluetoothprotreky5.jpg
http://imageshack.us/a/img405/5751/relojbluetoothprotreky5u.jpg
Lleva doble junta torica de goma en los botones, cosa que le da una mayor resistencia a la presion, ademas de poder hacer pulsables los botones bajo el agua, “no se si los demas protrek lo llevan, pero este seguro que si”…
4º No lleva bisel de goma como los G-shock, pero los botones van todos bien protegidos dentro de la caja de resina, muy gruesa y con pinta de resistente, ademas me ahorro, de el dia que se estropee el bisel por el paso del tiempo, quedarme sin el
5º Me queda la gran DUDA, y es saber si el cristal y la caja, estan protegidas por un acero resistente como el de los G-shock, puesto que no pude sacar el modulo para comprobarlo, no se porque pero no pude ni si quiera moverlo, y atornillado no estaba seguro, igual lleva alguna pestaña de seguridad o algo, que hay que mover primero para sacar el modulo de la caja, o no se, pero no pude retirarlo, y por el cable del sensor no es porque eso se retira fácil (si algun experto del foro puede hecharme una mano para retirar el modulo de la caja, se lo agradeceria en el alma).
Pero lo que si incorpora seguro en vez de el acero “que igual tambien lo lleva, habria que averiguarlo” es un bisel de metal, no se si acero, aluminio o yo que se, pero pesar pesa, en color mate, que es muuuuuyyy resistente, y eso podria hacer las veces de TOPE RESISTENTE junto a los tornillos de acero y la tapa trasera, como para que pase un coche por encima y cosas de ese estilo…
6º El modulo parece flotante también, no va pegado a la caja, cosa que tambien comparte con los G-SHOCK.
7º La tapa trasera, lleva un protector de resina para proteger frente a impactos, y demas cosas…
TOTAL… UN PEPINO DE RELOJ…que tanto el presencia, como en prestaciones con su brujula, altimetro, barometro, termometro, luz automatica, WR 200, etc… lo hacen muy interesante, y a la vez muy duradero y resistente a… EL PASO DEL TIEMPO
Espero que os haya gustado, y no os haya aburrido, y si alguien piensa que este hilo no debe ir aqui que lo mueva por favor, gracias por haber llegado hasta aquí, y espero respuesta a mis dudas, por parte de los expertos el relojes PROTREK, porque yo soy un novato en el asunto de mucho cuidao, ciauuu
