Salud comando:
Hoy me ha llegado el nuevo GW-5000U, la reedición de este viejo Made in Japan que ahora se puede adquirir directamente en España; como sabéis la anterior edición era JDM, exclusiva para el mercado japonés. Lo he comprado en Baroli donde está rebajado respecto al PVP oficial de 299 €; en Baroli está por 254,15 € puesto en casa.
Lo primero que me ha llamado la atención al sacarlo de la caja es el tacto tanto de la correa como del bisel: bastante más suaves que en el 5610 y la correa es más flexible en el Príncipe.
El tacto de la caja con su tratamiento DLC en negro brillante también es muy agradable.
El módulo es nuevo, con el númdero 3495 que comparte con la nueva edición del GW-M5610U. Todo un acierto ya que además de haber mejorado la iluminacion sustituyendo el anterior panel retroluminiscente por un led y la presentación de la hora en los modos hora mundial, crono y cuenta atrás, incorpora nuevas características más modernas como poder elegir la duración de la iluminación (1 ó 3 seg.), el idioma de los textos o el orden de presentación del día del mes. Además da la posibilidad de alternar la presentación en la pantalla proncipal de los modos de hora local y mundial manteniendo pulsados a la vez los botones A y B (ajuste y luz).
No hay mucho más que decir así que ahí van las fotos.
La presentación es la habitual de G-Shock
Caja cartón exterior
Manual y garantía
Lata
Por aquí asoma
Pantalla principal con la Hora local.
Hora mundial, con 5 registros diferentes.
Alarmas diarias, 4 + despertador
Cronografo 1/100 seg y una duración 23:59′ 59,99″
Cuenta atrás:
Trasera roscada luciendo el Made in Japan
El Led
Ahora un par de fotos, para comparar con un primo, mi viejo 5610. El tamaño es ligeramente mayor, 1 mm aproximadamente y también es un pelín más grueso y por supuesto la caja de acero se nota en el peso. El color de las partes de resina no es negro sino gris, se aprecia que es más claro que el 5610.
El reloj venía en hora y tiene seleccionado el DST en automático aunque no lo marca en la pantalla. Cuando sincronice esta noche veré si lo marca. Edito: He forzado la sincronización con una app y ya marca el DST en pantalla.
Una foto con su hermano mayor
La caja es de acero con tratamiento DLC (Diamond Like Carbon Coating)
En la muñeca
En mi opinión es un relojazo. Le regalé a mi hijo el 5610 con el que está encantado y yo me pillé éste. También tengo el GMW-B5000 pero este es otra cosa.
Para empezar es más discreto; nadie que no conozca el modelo va a saber que llevas una caja de acero roscada con esa ropa tan corriente a simple vista.
Para terminar las especificaciones técnicas de la web de Casio.
Especificaciones
Iluminador completamente automático
Cuando esta función está activa, basta con girar la muñeca ligeramente para que se ilumine el fondo del reloj. Ahorro de energía: el iluminador completamente automático solo funciona en la oscuridad.
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Sistema de energía solar
El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
Recepción de señales de radiofrecuencia DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC
Ya sea en Europa, Norteamérica, Japón o en Canadá, Centroamérica y China, una vez configurado el reloj según la zona horaria en la que se encuentre, éste recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno.
Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral
El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Caja de acero inoxidable y resina
La caja es una combinación de acero inoxidable y resina lo que hace que el reloj sea elegante y robusto pero a la vez ligero.
Correa de resina
La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
Hebilla
El brazalete está equipado con una hebilla.
Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar (ISO 22810).
Dimensiones (A x A x P)
48,9mm x 42,8mm x 13,5mm
Peso
aprox. 73,8 g
Edito con una imagen que ilustra de dónde viene este modelo (extraida de la web https://www.relojesmadeinjapan.com/post/nuevo-casio-gshock-principe-disponible-internacionalmente-gw-5000u-1er)
