Problema mecanismo G10 en Tissot PRS 516
Buenas noches compañeros,
Hace un par de meses me hice en Wallapop con un Tissot PRS 516 J562/662 (años 2005-2007), en teoría revisado por relojero y con pila cambiada.
A los días, descubrí que el reloj sufría parones, que lo hacían atrasar. Pensando en que era la pila, la cambié por una nueva, pero seguía igual.
Los parones eran cada vez más extensos hasta ahora, que el segundero no avanza más que un par de segundos tras ponerlo en hora, antes de pararse.
Lo curioso es que el módulo del cronógrafo funciona, con los pulsadores puedo activarlo sin problema.
Por lo que he visto del mecanismo G10, tiene mala solución, al no ser reparable.
También he estado mirando bien cómo funciona el crono, por si pudiera interferir, pero la función crono y el reloj deberían ser independientes.
¿Algún truco del almendruco que pueda probar?
Me queda el “percussive maintenance” (darle unos golpecitos), por si hubiera algo bloqueado pero eso es el último recurso a la desesperada.
Gracia de antemano por la ayuda.
Pues poca ayuda puedo dar. Tengo un tissot quadratto comprado en tienda de segunda mano también con el g10. Duro unos años bien y luego se empezó a parar. En la relojería me dijeron que esos módulos no se reparaban y tuve que cambiarlo. :person_shrugging: Le pille manía a Tissot unos años por eso.
Igual esta solución no te convence, pero i si pruebas a meterlo sin la pila en el desmagnetizador, que las agujas echen a correr rapidito durante 1 minutito máximo y después le vuelves a poner la pila??? Sería una solución drástica, pero por probar…. Por otro lado, cuando te falla, si sacas la bata y la vuelves a meter también pasa o ahí es cuando arranca, pues si el reloj tiene parada de segundero podría ser que sea lo que falle….
