Es posible. No lo se a ciencia cierta. No es descomunalmente grande en diámetro como un TWSteel o un Diesel de esos. Puede ser que sea con corona.
Donde está @Temazos ? Que se pierde el bicho con corona Roscada y 25.000M
Me llama mucho, por lo extravagante, pero sé que difícilmente va a salir de la caja. Ya me pasa con los scaphandre, que me gustan pero no salen.
Y llevo unos meses con mucho gasto, llegan vacaciones, etc, etc… He de meditarlo.
@Cormac Ya sé que estaba en la lista. Me refiero que he de meditar si confirmo o no. Y que soy consciente que como parpadeé, me lo pierdo.
Gracias a los dos. Sois unos soletes
Te guardo el sitio hasta que digas algo (antes del viernes)
Y yo pidiendo uno de 37mm… que barbaridad… Es absolutamente imposible que con mi mini muñeca pueda aguantar eso…
Ya lo siento pero a esta no voy… espero que salga, de verdad…
Donado
2S7xxxxxxxxxx5P
Gracias, porque los 8 lilis que nos apuntamos nos quedamos sin él por falta de quórum, y vosotros lo habéis solucionado.
Esta nave es la más marinera y mejor artillada. ![]()
Yo lo que quiero es una foto de @Gasparacha cuando lo tenga en su muñeca. ![]()
Copio por aqui lo que describe un vendedor, mas que el diámetro, me llama la atencion el grosor incluyendo el cristal que se va a los 22,60mm.
Código del proyecto: SD1982
Nombre de la marca: STEELDIVE
Modelo de movimiento: japonés NH35
Tipo de movimiento: movimiento mecánico completamente automático
Características del movimiento: 3 manecillas/fecha, frecuencia 21600 veces por hora (3Hz), dispositivo de segunda parada, bidireccional automático
Herida de acción, 24 piedras, 41 horas de reserva de energía.
Material de la Caja: acero inoxidable 316L
Diámetro de la Caja: 46,50mm (incluyendo la cabeza)
Longitud de la Caja: 56,00mm (longitud total superior e inferior)
Grosor de la Caja: 22,60mm (incluyendo cristal y cubierta inferior)
Posición del terminal de la Caja: 24,00mm (conexión entre la Caja y la correa)
Peso de la cabeza del reloj: 183g (sin correa)
Peso total del reloj: 210g (incluida la correa de goma) g (incluida la correa a prueba de tiburones) g (incluida la correa de cinco cuentas)
Características luminosas: BGW9 superluminoso suizo
Material de la correa: acero inoxidable
Material del bisel: cerámica
Características del espejo: zafiro sintético, cristal único, recubierto internamente con revestimiento antirreflectante
Características del bisel: 120 dientes, bisel de cronógrafo giratorio unidireccional en sentido antihorario
Tipo de cubierta inferior: cubierta inferior sólida atornillada
Tipo de cabeza a tope: botón de bloqueo de tornillo atornillado
Tamaño de la cabeza: 8,00mm (diámetro)
Tamaño del espejo: 36,008,00mm (diámetro * espesor)*
Tamaño del bisel: 41,0037,501,10mm (diámetro exterior * diámetro interior * espesor)**
Tamaño de la superficie: 37,0036,5035,500,80mm (agujero del alambre * diámetro de la superficie * superficie de apertura * espesor)***
Tamaño de la mano: 11,0016,0017,00mm (mano de la hora * mano de los minutos * longitud de la cabeza de la segunda mano)**
Nivel impermeable: 25000 metros impermeable/buceo [puede lavarse las manos, nadar, bucear, satisfacer todas las necesidades diarias
Uso impermeable
Me gusta mucho el proyecto.Y tienen mi más sincera enhorabuena.
Me gustan los Divers contundentes y que aguanten buena presión atmosférica.Pero esto para mí es una venganza…Es un reloj para la mesita de noche.
Esta pieza,la haces en 42mm,le reduces el grosor a 15 o 16 mm,y en lugar de 25000,lo dejas en 10000,y queda algo muy redondo ![]()
. Pero steeldive aquí,no pensó en mí
Ya se intentó hacer una conjunta del steeldive,y no me apunté.
Esta especificación es nueva
Se referirá que si te golpean con él…
Enorme presentación…
Pedazo de bicho que no es para mí…
Sintiéndolo, me bajo de la lista de espera, no sin antes realizar la aportación y desear que cristalice el angelito…
Estaré bicheando como sigue el proyecto…
Abrazos!!
183g solo el reloj, sin correa, y 56 de L2L. Si pillas dos y te calzas uno en cada muñeca con armis de acero y en dos semanas estás más mazado que Mike Tyson.
Es que es el Colossus!
Gracias @hattorihanzø
Aunque tengo que reconocer que es un proyecto
Impresionante, mi muñeca no me permite tales dimensiones. Veo q al final no me lo pondría. Una pena
Sintiéndolo mucho tendré que desistir de él y dejarlo para otro compañero con mejor brazo
Agradecer los esfuerzos que realizáis y espero que salga adelante el proyecto, que seguro que si
Se agradece! Otro crack en la sala
Totalmente de acuerdo. Con esas dimensiones sería mucho más ponible
Claro, no iba s ser menos ponible…
Entonces no sería Colossus … sería Pequessus ….
Vale, ya cierro al salir ![]()
Hola, a mí no me cuadra el reloj, demasiado enorme para gusto. Me gustaría pasar a la reserva, cediendo mi plaza. Si no se llega a los 30, me apuntaré para que el proyecto salga adelante. Con todo, querría hacer la donación aunque luego no coja el reloj.
