Hola, Komandos. Se me ha metido entre ceja y ceja últimamente un reloj, reloj que tiene tanto la caja como el armis de acero con tratamiento DLC. Sé que los Frogman GWF-1000 tienen ese tratamiento en el fondo de la caja, pero no tengo muy claras sus características, funciones y demás. ¿Alguien podría iluminarme al respecto? Tanks y saludos.
Vamos, que el PVD es un tipo de DLC.
Este bisel, lleva un tratamiento DLC para evitar su rayado, por ej:
Los GF y los GWF 1000 lo tienen en toda la caja no solo en el fondo de ella.
Es una maravilla ese tratamiento del acero, mi GW-5000 esta impoluto desde el 2009.
El acero queda en “negro perla”, como un espejo oscuro.
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?16072-El-Retorno-Del-Rey-(GW-5000)
Una pregunta. ¿ Es el mismo tratamiento que tienen la hebilla y los pulsadores de las ediciones MS?. Es que también tienen ese efecto “perla” oscuro. O no tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver.
Gracias por las respuestas. Lo que he deducido entonces, es que es un tratamiento que le dá mayor resistenicia al acero ante los arañazos.
pues a ese bisel le he metido yo ya un rayon asi que vaya dcl
Pues asi sera el DLC :ouch::ouch::ouch::ouch::ouch::ouch:
Mi Frogman 1000 y el Gw-5000 estan impolutos, sin ninguna raya,… (pero con alguna picada en el caso del 1000 :sad::sad::sad::sad:)
http://i49.tinypic.com/5yht9g.jpg
Saludos Comando
Pero aun con picadas el DLC de tu Frogman Sex se le ve perfecto.
Me has dado envidia con la foto, voy a ponermelo que lleva una temporada castigado sin salir
Saludos!
Pues si … y mira que tiene perrerias … Lo he desmontado para limpiarlo y ha salido de todo … Después del periodo estival suelo desmontarlo y limpiarlo,…y darle un proceso de aceitado a las correas y bezel,… Despues de 2 años al pobre se le ve un poco de desgaste en estas piezas,…
Sacalo un poco a tomar el Sol …
Saludos Comando
**Sex… ten cuidado con las fotos que pones aqui algunos somos
sensibles…:inlove: :inlove: :sad: :sad:
Saludos…**
Pues aqui tienes una mas, pero en este caso del 5000
http://i49.tinypic.com/352hk5z.jpg
:inlove::inlove::inlove::inlove:
Saludos Comando
**Toma gw-5000 por hablar!!! , si es que no aprendo :doubt:
Saludos…**
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Pues toma esta, aunque no sea DLC se las trae …
http://i49.tinypic.com/jzchw2.jpg
Saludos Comando
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Saludos Comando
Aunque ya ha quedado bastante claro ahí va mi explicación.
El DLC (diamond like carbon) es un tratamiento de endurecimiento de capa externa. Entre otras ventajas es para que el material tenga más resistencia a golpes o rayas externamente.
También mejora la resistencia a la oxidación y aporta una estética diferente.
Si se usa el buscador y se pone términos “tratamientos externos de endurecimiento” o las siglas de los diferentes tratamientos hay mucha información porque es más habitual de lo que podemos pensar.
p.ej…
http://www.trateriber.es/pdf/PVD.pdf
Hablando de la maravilla del DLC … uno de mis sueños sería ver algún día un Casio tratado completamente (caja +armis) con DLC pero sin resina alguna. :dreaming:
Algo estilo a los primeros MR-G. Creo que sería espectacular, elegante, único, …
Lo malo … el precio. … Viendo lo que cuesta hoy en día el GW-5000 …
Muchas gracias, Txus. Ha sido muy completa y didáctica tu explicación. Tanks.
Tampoco me he enrollado mucho.
