Hola, aunque llevo tiempo visitando esta pagina todavia no me habia animado a hacerme miembro, aprovecho la oportunidad para presentarme y saludar a los foreros.
La cuestion es que desde hace tiempo me he ido interesando por los relojes casio y he adquirido unos cuantos intentando rememorar los que tenia en el colegio( un tgw-10 blanco y un db-55w databank) de los que guardo recuerdos inborrables.
El otro dia ordenando la habitacion de mi infancia olvidada en una caja me aparecieron los dos(increible) y me propuse volver a verlos funcionar, tengo experiencia en el desmontaje y cambio de pila. Con el databank no tube ningun problema y esta funcionando pero el tgw-10 por algun motivo no enciende y cuando reseteo el modulo comienzan a aparecer el el dial partes de numeros sin orden alguno y cambiando constantemente.
He desmontado el modulo y limpiado todos los contactos pero de ahi no paso. Me haria mucha ilusion resucitar este reloj en concreto. Hay alguien que tenga idea a que se pueden deber estos errores? Gracias
Menudo ejemplar tienes, felicidades.
Sobre el reset, ¿la pila es del voltaje para ese modelo?, ¿con qué haces el reset? Yo creo que le haces mal el reset, al hacerlo todos los números se vuelven a iniciar y aparece la fecha 1-1. Sino es que lo haces mal o no tocas bien el negativo, o tocas el negativo y el armazón, o la pila anda baja… No se, es que eso te puede pasar por muchas cosas.
Gracias, intentare fijarme al maximo en no tocar nada indebido pero ya he probado muchas veces.
Si no lo consigo subire alguna foto donde se vea lo q hace. Un saludo
primero toca el AC, luego el positivo, y mantenlo cinco segundos. Usa algo que tenga parte aislante salvo en los contactos, un click de los forrados en plástico suele servir.
Antes de hacerlo, quítale la pila, espera un poco, y vuelve a ponérsela.
Buenas, lo he intentado y no consigo hacerlo marchar. Este es el reloj:http://mipc/documents/archivo de intercambio bluetooh
he hecho unas fotos pero no se como cargarlas me pide una direccion url, las tengo en el pc
http:/file:///C:/Documents%20and%20Settings/OSCAR/Mis%20documentos/Directorio%20de%20intercambio%20Bluetooth/290120121236-001.jpg
ya lo he conseguido!! Graciasss!!!
Este es el reloj:
http://img11.imageshack.us/img11/4294/290120121236001.jpg
By presarionx at 2012-01-31
y esto es lo que hace el dial sin llegar a encender:http://img687.imageshack.us/img687/7691/290120121237001.jpg
se ven partes de numeros y de los graficos pero por mas que lo reseteo no funciona, debe tener algun fallo en el modulo( puede que le entrara algo de agua porque de pequeño trasteaba con la tapa de atras)
estoy dispuesto a indagar al maximo a ver si lo consigo encender( me hace ilusion ver este mismo modulo funcionar)
he desmontado todo el conjunto y tengo el modulo aislado, lo he limpiado a conciencia y no se repara. De aqui no paso(no tengo mas conocimientos del funcionamiento) por eso os dejo esta foto a ver si alguien me sabe decir que es cada componente y cual es su funcion, tengo otro modulo diferente para ´´piezas´´ ya que he visto que hay elementos comunes en todos los modulos, esta es la foto del modulo y componentes:http://img705.imageshack.us/img705/3774/290120121244002.jpg
para que sirve el tornillo???
solo se que el cilindro es el zumbador de cuarzo, asi que amigos me podeis ayudar???
macho, si lo has destripado le podrías haber hecho cualquier cosa, creía que lo tenías entero y que solo era cambiarle la pila ¿No te habrás cargado el display LCD o le habrás hecho algo a los conectores cebra o…? o pueden ser tantas cosas… O_o
