Pues hoy volvemos a la carga con otro CITIZEN Ecodrive, esta vez se trata de Chronograph B612 s066328, que pronto seguramente saque a la palestra, esos 45mm, 48mm con corona, son mucho para mi.
Caja y Cristal
La caja es de acero inoxidable de unos 13mm de espesor y 45 mm de diámetro 48mm con la corona. El cristal es plano y mineral, nada especial. El fondo es pulido al igual que el bisel con el logo estándar de Citizen Eco-Drive grabado a laser, rodeado de las estadísticas en el reloj. Los pulsadores del cronógrafo son botones sólidos,aunque no atornillados, pero igualmente se sienten firmes. La corona está moleteada y separado de los botones por pequeños protectores de corona, continuando la forma de la caja, dando a la caja una sensacion de grande y robusta. La corona tampoco es atornillada, a pesar de eso el reloj cuenta con un WR de 100m, lo cual apriori y confiando en la marca, nos podemos dar mas que un chapuzon con el. Tiene dos puntos de extracción el primero sirve para cambiar el dia del mes,y el segundo nos servira para cambiar la hora como normalmente.
http://i1379.photobucket.com/albums/ah125/Roberto_Valdivieso_Merino/IMG_0946_zpsiscznuvy.jpg
http://i1379.photobucket.com/albums/ah125/Roberto_Valdivieso_Merino/IMG_0999_zpsonb0p1tl.jpg
Dial y agujas
La esfera es de coloar azul, plasmado con un mosaico de cuadros, a mi parecer muy bonito. Tiene puntos de lume en cada hora alrededor del dial y en cada aguja, aunque un pelin flojos, me esperaba mas en este reloj, de tan estilo contundente y grande. Los anillos del cronógrafo se colocan a los 12, 6, y 9, los dos primeros contienen un anillo de acero pulido alrededor, como el del bisel, dando una gran consistencia y armoria al conjunto, contiene ademas una ventana de fecha a las 3, donde “Citizen Eco-Drive” adorna la parte derecha encima del fechador, mientras que “Chronograph wr 100m” queda a la izquierda del mismo.
http://i1379.photobucket.com/albums/ah125/Roberto_Valdivieso_Merino/IMG_1000_zpspx1s24lw.jpg
http://i1379.photobucket.com/albums/ah125/Roberto_Valdivieso_Merino/IMG_1002_zpszn0gzszt.jpg
Brazalete / Correa
Este Citizen viene dotado con un armix anclado a la caja, dandole a la misma continuidad. Los eslabones son macizos, dando al reloj robustez y fuerza. Su deployante de acero, es agradable tanto al cierre como a la apertura con sus pulsadores laterales, dando seguridad, a la hora de llevarlo puesto. En este caso y siendo yo mas de armix que de piel, una buena correa de piel marron, le quedaria muy bien al conjunto.
http://i1379.photobucket.com/albums/ah125/Roberto_Valdivieso_Merino/IMG_0942_zpsrmk40uzv.jpg
Movimiento
Este citizen utiliza el movimiento Eco-Drive cronógrafo. Como se mencionó, es un movimiento cronógrafo de cuarzo. Por lo tanto, es impecablemente preciso porque es de cuarzo y también fiable debido a la recarga de luz continua del sistema Eco-Drive. Los sub-esferas son de segundos, 24 horas, y minutos. El contador de 24 horas no está conectado a la medición de cronógrafo, sólo te dice qué hora en sistemas de 24 horas que te encuentras. Esto limita la funcionalidad de este cronógrafo a 1 hora de tiempo máximo y la precisión de que el momento es sólo el segundo más cercano.
Cuando baja la batería, los segundos de funcionamiento comienza a marcar una vez por cada 2 segundos, que le dice que es hora de recargar. En general, el movimiento Citizen Eco-Drive es una gran tecnología y ciertamente bien recibida por muchos que temen reemplazo de la pila del reloj y el síndrome de la batería muerta siempre inoportuno con los relojes de cuarzo.
Conclusión
El Citizen Eco-Drive cronógrafo B612 s066328 es un reloj contundente que no dejara a nadie desapercibido con un movimiento de alta tecnología. Recomiendo altamente este reloj a cualquiera que busque un gran reloj cronógrafo de cuarzo que es sumamente fácil de leer. Creo Citizen ha acertado con Eco-Drive y este cronógrafo es un excelente ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien.
Especificaciones rápidas
Marca: Citizen Eco-Drive
Modelo: B612-S066328
Resistencia al agua: 10 Bar (Haga que la resistencia al agua verificado antes de la prueba)
Caja y armix: Acero inoxidable
Cristal: Cristal mineral
Esfera: azul con plata las manos luminosas y marcadores luminosos
Movimiento: japonés Perpetuo Solar
Diámetro: 45/48 mm
Lug to lug: 47mm
Espesor del estuche: 13 mm
Broche: despliegue
Resistente al agua: 100 metros.
