**Revision XERFA Watches&Yachts
Modelo BSB “BOYA SANJURJO BADÍA” **
Hola HDR,
Hoy quiero presentaros un reloj del cual muchos de vosotros ya habréis escuchado hablar: El “XERFA BSB”
Este reloj se le presentó al público a principio del 2011 y desafortunadamente su acogida no fue tan positiva, pero eso es otra historia…
He tenido la oportunidad de hacerme con una unidad y he pensado que podría hacerle una pequeña revisión ya que me parece un producto interesante.
Las especificaciones técnicas son las siguientes:
-Caja: de acero 316L de 45 mm de diámetro.
- Cristal: de zafiro de 5mm de espesor con doble tratamiento antirreflejos.
-Movimiento: Calibre ETA 2836-2
-Bisel: unidireccional en triángulo luminiscente
-Esfera: en carbono con tratamiento de Superluminova C3+ GlowX de doble aplicación sobre base de dióxido de titanio.
-Armis: de acero 316L macizo con cierre de seguridad y con pasadores atornillados.
-Certificado hasta 1000 metros según ISO 6425.
Según tengo entendido, el reloj es fabricado en china y pasa luego por un control de calidad en España (ajuste de maquinaria, engrasado de las juntas y pruebas de estanqueidad).
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_205059_zps1c0f9550.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_205052_zps6ec0efb7.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_204823_zps82584810.jpg
Primeras impresiones:
Nada más recibir el reloj, me quedo impresionado por el peso del reloj…unos impresionantes 260grs!
El bisel gira unidireccionalmente con 120 clicks, no tiene juego algún y transmite mucha solidez.
La corona para el ajuste de la hora/fecha y carga manual es lo suficientemente gruesa para poder ser utilizada con guantes y se deja enroscar con seguridad.
La segunda Corona es la válvula de escape y está posicionada a las horas 10, es algo más pequeña pero también de tipo roscado.
El cristal con doble tratamiento antirreflejos es de lo mejorcito que he visto.
La caja de acero tiene un diámetro de 45mm y me recuerda los modelos Nauticfish y Typhoon, pero al examinarlo bien, me doy cuenta que hay diferencias importantes como por ejemplo:
-La tapa de mayor espesor
-El cristal cónico con un espesor “exagerado” de +5mm
En definitiva, este reloj impresiona bastante…
Este primer contacto me ha transmitido una buena sensación y me quedo con ganas de verle “las tripas”…así que nada, me bajo al taller y preparo las herramientas.
:ninja:
Antes de abrir el reloj examino el armis:
128grs de acero…eslabones macizos unidos por pasadores roscados.
Ancho: 24mm
Los endlinks troquelados por CNC encajan con precisión y garantizan una unión segura al 100%.
Para quitar el armis hay que sacar los pasadores atornillados, en mi opinión son una solución poco práctica pero como elemento estético encajan bien con el diseño del reloj.
El cierre de seguridad es de diseño sencillo y viene sin extensión de buceo.
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_194028_zps69e95785.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_194504_zps03d775da.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_194150_zps5528ffdb.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_194247_zpsc685ebdc.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_194125_zps04f0dd13.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_205237_zpsab02c1fb.jpg
Caja:
Acero: 316
Composición: (caja exterior, caja interior, fondo, bisel, dos coronas, cristal, seis juntas…)
Medidas: 45mm x 16.5mm
Peso: 139grs
Resistencia: +100atm
Creo que hasta hace unos pocos años era impensable encontrar este tipo de cajas en relojes de “gama media”…fijaros en las fotos, la caja principal está compuesta por dos piezas unidas a presión…toda una apuesta de precisión.
Ambos tubus están fabricados den acero templado y pulido para garantizar una larga vida útil.
Las dos coronas de tipo roscado están diseñadas para garantizar buena resistencia a las fuerzas de presión, pero me preocupa un poco el hecho que no estén protegidas por un guardacoronas, …un impacto lateral durante inmersiones podría causar serios problemas.
Destacan muy positivamente las dos juntas integradas, mientras que la junta del tubus pequeño (válvula de escape) la veo demasiado fina.
El cristal de 5,1mm parece a prueba de bala por grosor y dureza,…el tratamiento antirreflejos es de los mejores que he visto.
Al igual que las coronas, el fondo es de tipo roscado para garantizar máximo hermetismo.
Creo que en las fotos se puede apreciar muy bien la robustez del conjunto (modulo y fondo).
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_203335_zpsfac50227.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_194809_zps59d06663.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_195003_zps65032ab6.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_195457_zpsd4ab6265.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_200036_zps170c59e9.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_195842_zps2d9655fb.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_200808_zpsb12877d6.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_200907_zps38e41ed6.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_200621_zps75d42b9b.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_203353_zpsfb68ba5d.jpg
Esfera:
Xerfa ofrece los BSB con esferas negras mate u de carbono lacado.
Esta unidad lleva una esfera de carbono con un lacado impecable, el lumen verde tiene una buena luminiscencia inicial pero no suele tener mucho “aguante”.
Aunque las manecillas de tipo plongeur suelen ser muy vistas en este tipo de reloj, no me resultan “cansinas”…creo que encajan bien con esta esfera.
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_200149_zps53a7fe6c.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_200056_zpsfeb82a8a.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_200331_zps3f09723d.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_203658_zps167c5336.jpg
Maquinaria:
El calibre ETA2836-2 viene muy bien ajustado y promete un buen funcionamiento durante muchos años.
Me alegra ver que el soporte es de acero mecanizado y no un simple aro de plástico como ya he visto en relojes similares…todo una acierto!
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_195415_zpsfb3ef611.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_202718_zps10b4f1ab.jpg
Una vez montado el reloj, me quedé con la duda de la junta fina empleada en el tubus de la válvula de escape…no cabe duda alguna que con las coronas enroscadas y bien apretadas, el reloj quede estanco…perooo…que pasaría si nos olvidaríamos de cerrar la válvula de escape?
Aguanta el reloj con la válvula abierta?
Pues, no pude resistirme y hacer la prueba con la válvula abierta:
Reloj BSB con válvula de escape abierta sometido durante 3minutos a presión de 10bares/100m…no problem!
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_204146_zpsf915424f.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/IMG_20130701_204126_zps38c9980e.jpg
Resumen:
El BSB es un reloj a prueba de bala que no destaca por su belleza, pero por su robustez y “carisma” particular.
Me ha gustado la calidad general.
El dial de carbono con ese lacado transparente junto con el zafiro de doble AR son una pasada para la vista…no dejas de mirarlo.
Echo de menos un armis más ponible (128grs me parecen algo excesivos) y un lumen con mejor afterglow.
Es una pena que por los foros se vean tan pocos BSB…
Gracias por llegar hasta aquí!
