Mi suegro tenía en un cajón éste ana-digi comprado hacia 1980, que cree recordar que le valió 25.000 pesetas de las de entonces (todo un dineral en la época).
Al reloj se le estropeó al cabo de unos años la pantalla LCD, que se ve en un derrame en la parte izquierda de la pantalla, aunque la parte analógica seguía funcionando; lo cual lo condenó al cajón y a ser sustituído por un Orient automático anterior que ha mantenido hasta hace muy poco tiempo. El arreglo en su día parece ser que valía casi tanto como un reloj nuevo.
Preguntas…
-A día de hoy, ¿sería fácil arreglar ese reloj, o encontrar donante? ¿Valdría alguna pantalla estándar, o tiene que ser específica del reloj?
-Aunque no creo, ¿tendría algún interés o algo remarcable ese reloj?
Efectivamente es el “500A” y el acabado del ¿dial podemos llamarlo en los digitales? es de espejo como el que me muestras de digitalwatchlibrary, pero es que las fotografías de interior y con luz artificial no son lo mío y parece más oscuro.
Para empezar no tengo ni idea de digitales, justo estoy empezando con el mundo de los automáticos…
Pero yo lo que haría sería abrirlo, mirar el módulo que lleva y el tipo de pantalla.
Una vez hecho esto y como el modelo es rarito, miraría si otro modelo de reloj digital lleva esa misma pantalla o si existen compatibilidades.
Y luego ir a por la caza menor de otro reloj para utilizar su pantalla.
(naturalmente todo esto si lo quieres recuperar!)
Realmente ese display digital me recuerda mucho a ciertos modelos de Casio (uno pequeñín que tuve hace muchos muchos años, lo he intendo buscar pero no encuentro una imagen suya), claro que seguramente serán totalmente incompatibles.
la pantalla deberá ser la específica del modelo y encontrarla seguramente no será fácil…
Ten paciencia, si lleva años en el cajos bien puede esperar unos meses a una pantalla nueva, nop?
Puedes buscar por calibre o por el número de pieza de la pantalla LCD en ebay, con un poco de suerte algo saldrá.
Yo tengo algún recambio de Seiko, pero nada para este calibre Las piezas salieron de un lote de ebay, compre el lotecito de piezas y solo me interesaba una… lo dicho, paciencia.
