A veces los que tenemos relojes de cuarzo nos encontramos con algun problema en su funcionameinto y no sabemos donde está el problema. Los descartamos y posiblemente podamos volverlos a la vida de manera muy fácil.
El problema uede estar en la bobina cortada o puede ser un problema en la parte electrónica. Buscando soluciones me encontré esto que creo es muy útil y aqui os lo dejo esperando os sirva:
No, son bastantes normalitos y se usan solo para probar pilas y en relojeria. Inyectan 1.5 voltios en el circuito electrónico para verificarlo , como si estuviera alimentado por la pila. Además al probar la pila, simula que tiene “carga” y así mide el voltaje real de la pila como si estuviera insertada en el circuito. Con un medidor normal puedes medir el estado de la bateria en “vacio” pero ya sabes que no es lo mismo cuando le metes carga (es decir cuando la insertas en el circuito).
Son muy buenas herramientas, muy baratas y hechas en GFilipinas po le Arsi, su nombre real no lo recuerdo, pero es un excelente relojero !! si googleas le arsi watch veras que de sorpesas !
