Tissot Navigator 3000
Hola a todos y gracias por leer el hilo, tengo una duda sobre un Tissot Navigator 3000 y quería saber si alguien me la podría contestar, ya que ni siguiendo el manual consigo que las agujas y la pantalla digital consigan estar sincronizadas, ni haciendo lo del mediodía, ni la sincronización del ahorro de batería ni nada.
Alguien podría ayudarme diciendome los pasos a seguir? disculpar que ponga el hilo aquí, pero sería una pena tenerlo que devolver y sería una gran ayuda, muchas gracias.
Tengo ese reloj y recuerdo que llevaba la hora digital sincronizada con las manecillas. Ahora no puedo toquetear el reloj porque tengo que cambiarle la pila, pero si mal no recuerdo, se trataba de hacer el ajuste de una de las 2 horas de forma manual cuando la otra hora marcase un tiempo determinado, al igual que se hace cuando sincronizas cualquier reloj con otro.
Pues que no hay manera de poner las agujas a la misma hora que el analógico, no lo entiendo, sigo el manual de instrucciones pero es que no hay manera, ni modificando las horas. Increible.
Algo se te debe estar escapando, no recuerdo haber tenido dificultad en hacerlo, en cuanto le ponga la pila nueva lo intento y te comento…
Polilla cual es el problema exacto?? ¿Que no tienes perfectamente sincronizado las agujas con la hora digital?.
Ahora te lo miro, que justamente lo llevo hoy puesto…XD
Vale, te lo agradecería infinitamente ya que dependiendo de eso, me lo quedo o no, un saludo.
Y si alguien lo sabe, que lo diga igualmente.
Una cosilla, como indica el manual (llegando a la funcion ECO BAT y luego pulsando el boton hasta que las agujas se ponen a las 12), no lo puedes sincornizar correctamente??
Cuanto desfase horario llevas??
La única manera que he conseguido es hacerlo cambiando las agujas “a ojo”, ir tanteando hasta ponerlo más o menos a la misma hora, pero a mi esto no me parece normal.
Los otros relojes analógicos-digitales que tengo, pongo el digital a su hora y tiene otra opción que le das y mueves las manecillas, le das y ya esté, este no, este va “a su bola”, no lo entiendo.
Pues no se, yo tengo el reloj cerca de dos años y no me ha dado nunca problemas de sincronización entre las agujas horarias y la hora digital.
Si lo he tenido con la sincronización con la opción del ECOBAT se me ha solucionado.
Igual tienes un desajuste que necesita de un relojero para solucionarlo.
Haz una prueba si no la has hecho ya:
  • Sincroniza el reloj con la opcion de ECOBAT (para que sincronice a las 12h en punto).
  • Luego en la opcion del horario digital ajusta la hora un par de minutos más adelantado y mira a ver si se te mueven las agujas hasta ajustarse.
No se me ocurre nada más.
cuando le doy a ECOBAT y ahí acepto para sincronizar las agujas no van a las 12, para llevarlo todo a las 12 en punto tengo que moverlas con el + y el -, sino nada.
Para que coincidan, con ese + y -, tengo que ir tanteando las horas y minutos con antelación y a ver si coinciden, sino no hay forma.
Ok.
Despues de sincronizarlas y ponerlas a las 12 con la funcion ECOBAT, cuando vuelves a la funcion de reloj ¿la hora no sincroniza correctamente?..
Si la respuesta es que no, posiblemente tengas un problema de desajuste, que no se puede solucionar sin pasar por un SAT, creo yo.
La desincronización es de horas exactas u horas y minutos?
Siento no poder ayudarte más…:confused:
Bueno, compañero, ya he puesto la pila al reloj y ya lo he sincronizado. Se que ha pasado tiempo y quizás lo hayas solucionado. Si aún necesitas ayuda, dímelo.
Bueno, lo pongo de todas formas:
Apretar la corona durante 2 seg. se oye un pitido
Tocar el centro de la pantalla táctil hasta que aparezca SET -1
Apretar la corona
Tocar el centro de la pantalla táctil hasta que aparezca ECO BAT -1
Apretar la corona hasta que aparezca SYNCHRO (más de 6 segundos)
Las manecillas debieran alinearse a las 12:00 si estuviese sincronizado
Si no es así, colocarlas apretando la pantalla táctil:
- aguja de minutos apretando la pantalla táctil a las 2
- aguja de horas apretando la pantalla táctil a las 4
Una vez que las agujas están alineadas a las 12 horas, apretar la corona, y se sincronizará el digital con las agujas analógicas.
Espero que os haya servido de ayuda.
Para ajustar la hora local (siempre se hace actuando sobre la digital)
Apretar la corona
Tocar el centro de la pantalla táctil hasta que aparezca SET T1 -1 (aparece ya en pantalla en primer lugar por defecto)
Apretar la corona. Parpadeará el continente donde queremos poner la hora local. Si es Madrid, se tendrá que elegir EUROPE, para ello, apretar la pantalla táctil a las 2 ó a las 4 para desplazarse entre los continentes. Cuando aparezca Europe apretar la corona
Ahora se elegirá el país, apretar la pantalla táctil a las 2 ó a las 4 para desplazarse entre los países. Cuando aparezca Spain apretar la corona
Ahora elegimos la ciudad, apretar la pantalla táctil a las 2 ó a las 4 para desplazarse entre las ciudades. Cuando aparezca Madrid apretar la corona y aparecerá CONFIRMAR. Apretar de nuevo la corona
Ahora parpadeará el digito de las horas, ajustarla apretando la pantalla táctil a las 2 ó a las 4. Apretar la corona para ajustar los minutos, que se hará de igual forma que con el digito de las horas. Apretar la corona y automáticamente los segundos se ponen a cero (atención, si los segundos que marcaba en el momento de apretar la corona estaban por encima de los 30 segundos se sumará un minuto más al ajuste de los minutos reseteándose los segundos a cero, si estaba por debajo de los 30 segundos simplemente se resetea a cero).
Y ya está ajustada la hora.
Complicadillo, eh?
¿Qué tal, compañero? ¿lo has podido sincronizar ya?
