Para terminar esta tanda, saco este lote de mis relojes, todos cuidados con esmero y en estado de reestreno absoluto. Incluyen caja y documentación, además de la dotación que se indique en cada caso.
1.-
VENDIDO ANGLES CERBERUS ONYX – HORAS ERRANTES – MIYOTA 9039 – EDICIÓN LIMITADA 300 UDS. – FULL SET - ¡IMPECABLE!
VENDIDO
Relojería mecánica diferente | Horas errantes 3D | Zafiro | Miyota automático de alta frecuencia
Auténtica maravilla de diseño y mecánica: el espectacular ANGLES CERBERUS ONYX, un reloj que rompe completamente con la forma tradicional de mostrar la hora.
Una pieza realmente especial, con una estética futurista, una arquitectura tridimensional fascinante y un sistema de indicación horaria que convierte cada mirada a la muñeca en un pequeño espectáculo.
Y con un atractivo añadido para los coleccionistas: ¡EDICIÓN LIMITADA A SOLO 300 UNIDADES EN TODO EL MUNDO!
UNA FORMA FASCINANTE DE LEER EL TIEMPO
El gran protagonista de este Cerberus es su espectacular mecanismo de horas errantes (Wandering Hours).
En lugar de las tradicionales agujas, encontramos un original sistema de tres brazos giratorios, con indicadores tridimensionales que van recorriendo una escala semicircular de minutos.
El conjunto crea un efecto visual hipnótico, con una estética que recuerda a las complicaciones de alta relojería.
Su esfera, con un precioso acabado decorativo tipo Côtes de Genève, aporta profundidad y refuerza su carácter mecánico.
Un reloj que no se limita a indicar la hora: consigue que contemplar su funcionamiento sea parte del placer de llevarlo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Marca: Angles Watches
Modelo: Cerberus Onyx
Edición limitada: 300 unidades
Movimiento: Miyota 9039 automático japonés
Módulo: Sistema especial de horas errantes con indicadores giratorios
Frecuencia: 28.800 alternancias/hora (4 Hz)
Rubíes: 24
Reserva de marcha: 36 horas, según fabricante
Caja: Acero inoxidable 316L
Diámetro: 41 mm
Grosor: 8,8 mm, sin contar los cristales
Cristal: Zafiro de doble cúpula con tratamiento antirreflejos
Fondo: Transparente, también con cristal de zafiro
Esfera: Decoración tipo Côtes de Genève
Luminiscencia: Super-LumiNova en los indicadores horarios y escala de minutos
Correa: Silicona negra con cierre desplegable de acero 316L
Hermeticidad: 50 metros / 5 ATM
Dotación extra: Brazalete de acero integrado, correa de caucho, correa de tela fabric y correa de piel con logos.
¿POR QUÉ ES TAN ESPECIAL ESTE CERBERUS?
HORAS ERRANTES: UNA COMPLICACIÓN POCO HABITUAL
Su espectacular sistema de tres brazos rotatorios ofrece una forma completamente diferente de interpretar el paso del tiempo.
Una solución mecánica que habitualmente asociamos a relojes de diseño mucho más exclusivos.
MOVIMIENTO MIYOTA 9039 MODIFICADO
En su interior late el reconocido Miyota 9039 japonés, un calibre automático de alta frecuencia al que se incorpora un módulo específico para accionar el sistema de horas errantes.
Fiabilidad mecánica y una original arquitectura de indicación horaria.
DOBLE ZAFIRO
Cristal frontal de doble cúpula con antirreflejos y fondo transparente de zafiro, permitiendo disfrutar del movimiento.
DISEÑO TRIDIMENSIONAL ESPECTACULAR
Su original arquitectura mecánica, los indicadores giratorios y la decoración de la esfera crean un conjunto de enorme profundidad visual.
EDICIÓN LIMITADA A 300 UNIDADES AGOTADÍSIMO
Una tirada reducida que añade atractivo para quienes buscan piezas especiales y poco habituales en las colecciones convencionales.
ELEGANCIA Y FUTURISMO
La combinación del acero, el negro y sus elementos mecánicos consigue un equilibrio fantástico entre elegancia contemporánea y diseño futurista.
ESTADO: IMPECABLE
El reloj se encuentra en magnífico estado de conservación, muy cuidado y listo para seguir disfrutándolo.
Una pieza con una personalidad extraordinaria, de esas que llaman la atención incluso entre aficionados con muchos años de experiencia.
Un reloj que gana muchísimo en directo, especialmente cuando se contempla el movimiento de sus tres brazos y la transición de las horas.
Como referencia, su precio en la web oficial es de 760 dólares.
Web oficial del fabricante:
Se adjuntan fotografías reales para apreciar su excelente estado.
Una magnífica oportunidad para incorporar a la colección una pieza de relojería mecánica verdaderamente diferente, con un espectacular sistema de horas errantes, calibre automático japonés y una producción limitada a tan solo 300 unidades.
2.-
ANGLES CYLINDREX BLACK ICE – DOBLE MIYOTA AUTOMÁTICO – GMT CILÍNDRICO – ¡UNA LOCURA RELOJERA!
Doble movimiento automático | Doble huso horario | Zafiro | DLC negro | Diseño futurista
Esta es una de esas piezas que demuestran que la relojería mecánica todavía puede sorprendernos: el espectacular ANGLES THE CYLINDREX BLACK ICE.
Un reloj absolutamente diferente a todo lo habitual, con una arquitectura cilíndrica fascinante, una original forma de mostrar la hora y una solución mecánica que lo hace especialmente interesante.
Y atención a lo que esconde en su interior:
¡DOS MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS JAPONESES MIYOTA 6T15 COMPLETAMENTE INDEPENDIENTES!
Sí, dos mecanismos automáticos en un mismo reloj, capaces de mostrar dos horarios diferentes.
Una auténtica curiosidad relojera que combina ingeniería, originalidad y una estética futurista espectacular.
UNA FORMA REVOLUCIONARIA DE LEER LA HORA
El gran protagonista de este Cylindrex es su extraordinario sistema de indicación mediante cilindros giratorios, que permite consultar las horas y los minutos de una manera completamente diferente.
Su arquitectura incorpora dos formas de visualizar el tiempo:
INDICACIÓN CILÍNDRICA: Un original sistema longitudinal con indicadores de horas y minutos que se desplazan sobre la superficie del cilindro.
ESFERA LATERAL: Un segundo reloj integrado en uno de los extremos, que permite consultar la hora de una forma más tradicional.
Y lo más interesante: ambas indicaciones funcionan mediante movimientos independientes, por lo que pueden ajustarse a dos husos horarios distintos.
Todo ello dentro de una espectacular caja cilíndrica de acero con revestimiento DLC negro.
¡Más que un reloj, parece un instrumento mecánico llegado del futuro!
Modelo: The Cylindrex Black Ice
Tipo: Reloj mecánico automático con doble horario GMT
Movimientos: 2 calibres Miyota 6T15 automáticos japoneses
Rubíes: 21 por movimiento
Reserva de marcha: Aproximadamente 36 y 40 horas, según indicación
Caja: Acero inoxidable 316L con revestimiento DLC negro
Diámetro / anchura: 40 mm
Grosor: 13 mm
Cristales: Zafiro con tratamiento antirreflejos en ambas indicaciones
Fondo: Transparente de zafiro, con rotor decorado estilo turbina
Indicación horaria: Cilíndrica y esfera lateral
Función GMT: Doble huso horario independiente
Luminiscencia: BGW9
Correa: Silicona con cierre desplegable de acero
Hermeticidad: 30 metros / 3 ATM
Incluye caucho negro y caucho rojo adaptados a muñecas de 18cm
¿QUÉ HACE TAN ESPECIAL A ESTE ANGLES?
DOS RELOJES AUTOMÁTICOS EN UNO
No se trata del típico GMT con una aguja adicional. Aquí encontramos dos movimientos mecánicos independientes, cada uno con su propia indicación horaria.
Una solución realmente original que convierte al Cylindrex en una pieza especialmente interesante para los aficionados a las complicaciones poco habituales.
ESPECTACULAR SISTEMA DE INDICACIÓN CILÍNDRICA
Su original arquitectura permite leer el tiempo de una manera completamente distinta a la convencional.
Una auténtica experiencia mecánica que recuerda a los instrumentos de precisión y a algunas creaciones de relojería conceptual.
ACABADO BLACK ICE
La caja de acero con tratamiento DLC negro, sus detalles metálicos y la original construcción cilíndrica crean una estética técnica, sofisticada y tremendamente futurista.
ZAFIRO Y MOVIMIENTOS A LA VISTA
Cristales de zafiro y fondo transparente que permiten disfrutar de parte de su interesante arquitectura mecánica.
DOBLE HUSO HORARIO INDEPENDIENTE
Ideal para quienes disfrutan de los GMT, pero buscan una solución mucho más original que la habitual aguja de 24 horas.
UNA PIEZA PARA COLECCIONISTAS
El Cylindrex es uno de esos relojes que difícilmente pasan inadvertidos.
Su diseño es tan diferente que incluso entre aficionados experimentados consigue despertar curiosidad.
ESTADO: IMPECABLE
El reloj se encuentra en magnífico estado de conservación, muy cuidado y listo para disfrutarlo.
Una pieza que sorprende por su diseño, su originalidad mecánica y la espectacular manera en que combina dos movimientos automáticos dentro de una misma arquitectura cilíndrica.
De esos relojes que hay que ver en directo para apreciar realmente lo especiales que son.
Como referencia, su precio oficial es de 980 dólares, mientras que el distribuidor europeo Whatimisit lo anuncia por 830 €.
Web del distribuidor:
Web oficial de Angles Watches:
https://angleswatches.com/en-sg/products/the-cylindrex-black-ice
Una oportunidad para incorporar a la colección un reloj mecánico verdaderamente diferente, con doble movimiento automático Miyota, indicación cilíndrica y una estética espectacular.
Porque relojes GMT hay muchísimos…
¡Pero con dos corazones mecánicos y esta forma de mostrar el tiempo, muy pocos! ![]()
Gracias al foro por el espacio y a todos los compañeros por llegar hasta aquí.
¡Un saludo y buena caza relojera! ![]()
