Saludos Comando.
Tenía curiosidad por saber la diferencia entre ambos modelos, si se trataban de gamas distintas, si la diferencia era el mecanismo, o bien la caja, en fin que cambia entre uno y otro.
Gracias.
Corregidme si me equivoco pero la diferencia está en el tamaño de la caja.
Bueno eso depende, la mayoria de los generalskie sovieticos son automaticos, pero los que van con la caja en froma de estrella no…
hay dos modelos conocidos como Generalskie. El primero era el modelo automático, con calibre 2416 y con una caja muy similar a la Komandirskie tipo 34 (a simple vista es dificil distinguirlas) pero algo mas grande y de acero inxidable. Estos son unos ejemplos:
http://i63.tinypic.com/e9jchz.jpg
http://i67.tinypic.com/10pu3c2.jpg
El segundo modelo -algo posterior- es de una gama mas baja. Lleva calibre 2414 manual y la caja es característica por llevar la corona situada a las “2”- He aqui alguno:
http://i61.tinypic.com/25khdf7.jpg
Saludos a todos.
Muchas gracias por las respuestas, JGMorato lo ha aclarado muy bien.
Me da la sensación de que la gama Generalskie era el último escalón sobre los Amphibia y los komandirskie, creo que por aquella época todos los Amphibia eran de carga manual en lugar del más refinado movimiento mecánico, combinado con una caja de acero.
En efecto. A mi entender los Generalskies automáticos fueron la gama mas alta de la ultima fase de la etapa sovietica. Los primeros Amphibias automáticos aparecieron por a mediados de los 80 con el modelo Ministry. La imagen es de un catalogo de aquella epoca.
Aprovechando el hilo, hago yo también una consulta. Le he comprado a Amil (ya sabéis, en la bahía) un reloj con caja Amphibia 420, movimiento 2416 automatico, con la trasera sin numeración y con un dial Generalskie (el azul turquesa del submarino con índices numéricos). Creo que hay dos posibilidades:
A) es un Franken.
B) es producto del follón de los 90, de ahí que esté incluso sin numerar.
Yo quisiera creer que es la segunda. Si yo tuviera ese dial, haría un Franken con una caja tipo 34… ¿Soy un pardillo? ¿Soy el Jovencito Frankenwatch?¿puede existir una opción C?. Solicito vuestra iluminación (C3 doble capa, please).
Perdonad que no suba foto : el Forumrunner me odia y no me deja.
Mejor foto!
Voy a intentarlo: no estoy en casa, esto es el teléfono y no manejo bien el Forum Runner… esto son fotos del vendedor: no tengo el reloj aquí. Lo que sí puedo decir es que en mano tiene mejor aspecto que en las fotos: apenas tiene algún pelo … lo que se ve en las fotos es polvo. http://i67.tinypic.com/123o7qu.jpg http://i67.tinypic.com/2ah6z5u.jpg http://i68.tinypic.com/21m5fti.jpg
EDITO: ¡Lo hise, lo hise!
Trasera incorrecta diria yo, pero a ver que dicen los expertos
La trasera sí está numerada, número 20014, no está en la posición habitual pero si está numerado
Bueno… seguramente la opcción A !
No es de todo correcto ese dial en esa caja. Y viniendo el reloj de quién viene… menos dudas podrán quedar.
Eso sí, tampoco es muy importante, así que disfrutalo, que de eso se trata:
PD: Por cierto Pablo, una pequeña correción: las cajas Generalskie son todas en latón cromado, al igual que las Komandirskie.
Bonita esfera, tengo esa misma actual y siendo igual, es muy diferente.
A mi me parece “suficientemente original” aunque tuviera las piezas mezcladas. Al menos parece todo de la gama amphibia.
Muchas gracias por la iluminación… yo quería creer en la B, pero sí, la A era la más probable (por eso era la A). En cualquier caso es un amphibia bonito. Y queda bien en muñeca…
http://i67.tinypic.com/28rcjf6.jpg
Da gusto aprender aquí.
Este es mi Generalskie…
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20150511/7988868788c5a96a90be53128e932e18.jpg
Se aprecia que la caja es mayor que en un Komandirskie convencional.
A mi entender es un franken. Curiosamente si que existe unos conocidos “franken de fabrica” con ese dial. Se produjeron para el mercado italiano unos cuantos “Generalskie” con calibre 2414
Este lleva un 2416b (no tengo fotos, pero lo abrí para darle la vuelta a la trasera, que estaba cabeza abajo). Entiendo que no es un Franken de fábrica (eso molaría. Lástima).
Te ha quedado muy chulo con esa Nato, referente al vendedor creo que Nuno ya te lo ha comentado tan sólo decirte que tiene que tener el récord de baneos en el foro Ruso , además siempre se le pilla porque siempre utiliza la misma foto del avión para presentar los relojes.
A Amil la verdad es que le he comprado mucho. Pensaba que era más serio, ya que los modelos “de fantasía” suele marcarlos como “homages”… pero con este tenía dudas…dudas, visto lo visto, más que razonables. Ya con lo que comentáis, y habiendo visto que subir fotos con el móvil no es tan complicado, tengo otra razón para hacer algo que he demorado demasiado: presentarme en el Comando, al que tanto me he asomado sin decir esta boca es mía, y presentar mis relojes, a ver cuántos “homages” tengo por ahí. Muchas gracias a todos.
