RANGEMAN
Desde hace unos dias y con la lectura de un forero de WUS…todos nos quedamos un poco helados…
El usuario decía que su reloj se habia roto por las asas…gracias a seiko por la información…
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?63306-Rangeman-roto
http://imageshack.com/a/img132/7125/0kx6.jpg
Me fijo en las asas…las veo fuertes, nada de la sensación de debilidad comentada, estas no se rompen así por así…hay que romperlas:bye:
http://imageshack.com/a/img19/2802/syj3.jpg
Las primeras sensaciones que tuve al recibir el reloj fueron muy buenas, gran calidad de materiales y terminación.
Decidí que lo mejor es verlo por mi mismo y comprobar cual es la calidad real del reloj.
http://imageshack.com/a/img35/4444/isiu.jpg
Es listo, sabe que le hemos abierto.
http://imageshack.com/a/img268/5249/8yvb.jpg
Retiramos la tapa…(comentar que el brillo en la junta es de aceite de silicona que yo mismo he añadido)
http://imageshack.com/a/img513/8318/13zy.jpg
Lo nunca visto…la protección de goma es muy gruesa y viene con ajustes y se inserta en el modulo…además de eso, tiene una chapita alrededor del modulo que con pequeñas lenguetas la sujetan…imposible que se mueva…
La tapa es de un gran peso, de las tapas de 4 tornillos con más peso que recuerdo y hasta diria que la más pesada de todos los tipos de caja, muy bien echa.
http://imageshack.com/a/img32/2382/pf1d.jpg
Pesa…
http://imageshack.com/a/img37/4684/5ahw.jpg
La correa que se inserta en las “asas” le da robustez ya que acompaña al tornillo.
http://imageshack.com/a/img809/3627/btib.jpg
Bisel G-shock…este es muy suave y adaptable más gomoso de lo habitual.
http://imageshack.com/a/img543/5842/1f3u.jpg
Los 4 tornillos que sustentan correas y bisel…además una pieza…que está por delante del sensor y dentro del bisel, hace de guarda.
Ahora retiro la protección y veo el modulo, muy grande, muy complejo…una maravilla de terminación, placa…me asomo y no veo la protección G-Shock tipica de goma, pero veo la chapa que comentamos y que ayuda a que la protección trasera no pueda moverse.
http://imageshack.com/a/img801/522/6dvt.jpg
http://imageshack.com/a/img706/8308/sbuh.jpg
Detalle de la gruesa pieza de goma y sus inserciones en el interior, esta boca arriba…
Me fijo en varias cosas más…el conector de la luz…es mucho más ancho que el del GR-8900 así que será muy dificil que parta o se doble…:inlove:
La caja de “resina” es muy gruesa y solida, muy dura…en la parte de debajo del botón de luz y en la parte contraria arriba veo unas inserciones que no recuerdo haberlas visto antes…no tengo claro la utilidad…aunque me hago una idea.
http://imageshack.com/a/img23/9484/qf07.jpg
En la siguiente foto vemos la “antena”, la conexión al sensor.
http://imageshack.com/a/img713/4361/2jhl.jpg
Detalle de las inserciones comentadas en los extremos bajo la tapa y cerca de las asas.
http://imageshack.com/a/img600/3121/vorp.jpg
En definitiva veo al Rangeman como un G-Shock de primera división, por tecnologia y por construcción de la caja, apesar de no llevar los elementos tradicionales G-shock(o no todos), incorpora otras soluciones orientadas a la protección del modulo, el caso del 8900 es todo lo contrario, pura desidía.
La caja es muuy gruesa y la zona de las asas tiene una riguidez tremenda, es muy duro e incluso yo mismo he estado de forma directa haciendo fuerza…hay que romper haciendo el bestia…
El sensor lleva 3 protecciones…el bisel, la pieza de plástico y una chapa de acero con dos tornillos…
En definitiva si teniamos alguna duda, por mi parte no me queda nada, el Rangeman es un “Master of G” por derecho propio.
Y Casio debería de una vez por todas dejar de llamar “resina” a este material, se hace un flaco favor, en España el material de resina es una material duro que se rompe con facilidad…no es el caso, esto es una roca.
Como defecto solo puedo ponerle una pega, el botón del sensor, debería ser algo más duro, la razón es sencilla. cuando estoy entrenando muchas veces se “pulsa” el solo…creo que un muelle algo más duro sería la solución ideal.
Espero que os sirva para despejar dudas, si tienes ganas de Rangeman…ahora tendrás alguna más:D
:inlove:
