Hace unos dias fue mi cumple, y decidi regalarme este casio edifice, en este caso uno de la serie de Red bull, que como sabemos, casio, mas concretamente edifice es patrocinador del equipo de formula 1,lo que normalmente añade exclusividad al modelo, y generalmente, por desgracia un sobreprecio, aunque en este caso lo pille a un buen precio.
el reloj viene en una caja de mayor tamaño de lo que suele ser habitual en los edifice, y ya avisando que es una edicion limitada del equipo Red Bull.
abrimos el paquete, y observamos que trae mas cosas que el reloj, garantia y manual habituales.
desembolvemos todos los plasticos del reloj, y montamos el expositor que trae el modelo. esta claro que casio con estas ediciones limitadas de Red Bull y de G-SHOCK, se ha encontrado un chollo, asi que es comprensible que traiga un expositor para el mercado de coleccionistas, en mi caso pienso usarlo, jajaja.
el reloj tiene un tamaño dentro de la normalidad, muy adecuado para casi todo tipo de personas, 42 mm de bezel, ademas la estetica es moderna, pero no tan agresiva como otros modelos de edifice, en realidad es bastante discreto por tamaño y apariencia comparado con otros modelos de edifice.
el reloj es solar y radiocontrolado, apretando el pulsador de las cuatro en modo hora, nos mostrara primero el nivel de carga, y acto seguido si recepciono la noche anterior, recalcar que a pesar de la caja de acero, el reloj recepciona muy bien, me ha estado recepcionado metido en la caja, y dentro de un armario, creia que al ser caja de acero le costaria mas, pero en este aspecto me ha sorprendido.
el reloj cuenta con dos “subesferas”, en realidad con una forma mas cuadrada, que en mi opnion le sienta bien a un reloj de estetica racing, los PRS de tissot y el bullhead clasico de seiko, valdrian como ejemplos.
el recuadro superior muestra un monoaguja de 24 horas, util para saber AM o PM, o para el world time.
el recuadro inferior muestra las funciones del reloj, (hora normal, hora mundial, crono y tiempos por vuelta, alarma, y modo de DST), sorprendentemente el reloj no utiliza los recuadros para marcar el tiempo del crono, ahora veremos como lo soluciona.
los modos sera mejor explicarlo con un clip de video.
con el boton de las ocho se selecciona el modo deseado, que se marcara en el recuadro inferior. seleccionamos el modo cronografo y apretamos el boton de las dos para empezar la funcion, vemos que las agujas horarias se convierten en las agujas del crono, el mismo de una hora de medicion; la aguja horaria se convierte en los minutos del crono, la aguja de los minutos se convierte en las de los segundos del crono, y la aguja de los segundos en las de fracciones de segundo (1/20 s). esta ultima deja de girar a los treinta segundos para ahorrar energia, aunque sigue contando internamente, y despues de una pausa nos indicara la fraccion de ese momento.
en el modo crono se puede pasar a otro modo, ya que interiormente sigue contando, el siguiente modo es el modo alarma, la aguja de los segundos muestra si esta activado el modo, y con la corona se ajusta, la hora.
con el modo crono de este reloj, para ver la hora hay que volver al modo hora normal, mientras que internamente sigue funcionando el crono,al llegar al modo hora, nos avisa con un pitido doble.
en el modo hora mundial, nos mostrara al principio la aguja de los segundos, la zona horaria elegida como segundo uso horario, para volver despues a marcar los segundos correctamente, para cambiar de zona horaria hay que sacar la corona y girar la misma para seleccionar la zona deseada.
volvemos al modo crono, que como vemos ha seguido funcionado.
si apretamos el pulsador de las cuatro, se reinicia el modo crono, y la medicion anterior se guarda en la memoria, asi hasta un maximo de 10 veces, util para tiempos por vuelta.
el crono se para totalmente como los mecanicos, primero al boton de pausa, y despues la boton de las cuatro, reset.
para ver los tiempos de la memoria, habra que sacar la corona, y girar para ver los tiempos por vuelta, las agujas marcaran el tiempo, y la aguja del recuadro inferior, la vuelta a la que corresponde.
a las tres tenemos el datario, con fondo negro, al ser radiocontrolado y ademas con calendario hasta el 2099, no tendremos que preocuparnos de ajustarlo con los cambios de mes.
a las seis, al lado del grafico de estado de carga y recepcion, tenemos el anagrama del Reb Bull Racing.
la carrura en el lado de las seis podemos ver el pulsador de modo a las ocho, el lateral esta cepillado, y el inglete de union con el frontal pulido a espejo, ademas vemos que debajo del bezel pavonado, tenemos un aro de color azul metalizado, la caja que que por otra parte no es muy ancha, unos 13mm de grosor, esta bastante trabajada.
en el lado contrario vemos los otros dos pulsadores y la corona, esta firmada y roscada. por cierto, antes de que se me olvide, vemos como el bezel tiene grabado las fracciones de segundo del modo crono.
el armis es macizo, aunque no muy grueso, pero el reloj no es mazacote asi que concuerda con el reloj, pero sorprendetemente el end link es hueco, mal detalle para un reloj de este precio.
el armis desciende su anchura desde los 22mm de las garras hasta los 18mm de la zona del cierre, el mismo es discreto de tamaño y cuenta con pulsador de seguridad en los bordes, sin sobresalir del mismo, y como no, esta firmado por edifice.
el cierre, quizas por su tamaño, solo tiene dos puntos de ajuste, seguramente por ello al final del armis cuenta con eslabones de la mitad de tamaño para un ajuste mas preciso. eso si, contad que este modelo es de los que llevan casquillos en los pasadores de los eslabones, para estar atentos y no perderlos.
el desplegable del cierre es de chapitas y con pliegue central de refuerzo, otro detalle decepcionate para este modelo por precio, pero lo peor no es es que lo lleve, sino que la version japonesa, acabado en 1AJR en vez de en 1AER, si lleva un despegable de pletinas, como debe ser, un detalle muy feo de casio para el mercado exterior, si quieren ganar prestigio en europa, no es asi como se hace. ademas el EFR-507SP queregale a mi hermano tiene un armis bastante superior, siendo un modelo mas economico.
y una foto sacada de rakuten, para ver el despegable de la version japonesa.
la tapa trasera esta atornillada, como ser habitual en los radiocontrolados y solares de casio, al tener una posicion fija, han puesto los modos de los pulsadores atras, ademas tambien viene grabado lo de que casio patrocina a Reb bull.
ademas en esta toma vemos los end links huecos.
tipica foto del lumen, a pesar de la foto, el lumen no es nada del otro mundo, casio debe mejorar en este tema, y mas viendo su competencia directa de seiko y citizen
toma del reloj en la muñeca, el modelo es muy comodo, su caja contenida y estrecha, mas los eslabones no muy anchos hacen de el un reloj liviano y muy comodo.
en resumen un reloj con estetica mas sobria de lo que suele ser habitual en los edifice similares, con un gusto mas europeo, un modulo muy completo e interesante, una caja muy trabajada, pero que pierde enteros por el conjunto del armis, especialemte por los end-links y cierre, sobretodo teniendo en cuenta el precio en el que se mueve, una lastima lo del armis.
y hasta aqui iria la presentacion habitual, pero como el armis no me mato, decide hacerle una correa.
utilice el azul como color principal, y detalles en rojos, ya que estos dos colores son utilizados por el equipo reb bull, unos agujeros para darle un toque racing a la correa y salio esto, la correa es muy particular, y no se la pondria a otro reloj, pero el conjunto me encanta como ha quedado.
saludos foreros.
