Seguro que a más de uno os ha pasado; compras una correa de nylon (una nato, zulú o raf) y cuando se la pones al reloj te sobra un trozo que te resulta más largo de lo que a tí te gusta.
Aunque en las nato y zulú puedes doblar el extremo y recogerlo en la última anilla, hay a quien no le gusta que sobre tanto y preferiría no tener que doblar. En el caso de las correas tipo raf (una sola banda de nylon que pasa entre los pasadores y la caja), el exceso de longitud de la correa no hay donde recogerlo y, cuando estamos en invierno, puede molestar con las camisas o doblarse.
Para aquellos a los que les haya pasado algo parecido, y quieran ajustar el largo de sus correas de nylon, este es un método para hacerlo. Lo ilustro con una correa tipo raf de color caqui que me gusta mucho. En verano me la pongo mucho, pero en invierno, le sobran un par de cm que asoman de la trabilla y que estorban con las camisas y los jerseis.
En primer lugar, el paciente:
http://i46.photobucket.com/albums/f112/kurtuba/Ajuste_correa_raf/Kurtuba_01_zpsabf5039f.jpg
Probaos la correa con el reloj que vayáis a usar y marcad con un lápiz la longitud a la que os gustaría que estuviese la correa.
A continuación, buscamos una moneda cuyo contorno se ajuste al del extremo de la correa. En este caso, una de 2 céntimos de euro va perfecta para esta correa de 18mm de ancho:
http://i46.photobucket.com/albums/f112/kurtuba/Ajuste_correa_raf/Kurtuba_02_zpsbdf37269.jpg
Con una llave inglesa, sujetamos la moneda a la correa en la longitud a la que queremos cortar, de modo que quede firme y no se mueva (recomiendo que antes hagáis una prueba en el extremo para que cojáis práctica, no lo hagáis la primera vez al largo definitivo):
http://i46.photobucket.com/albums/f112/kurtuba/Ajuste_correa_raf/Kurtuba_04_zps374a2c6a.jpg
Coged un cutter o unas tijeras (yo lo he hecho con unas tijeras de costura que había por casa, aunque no os las recomiendo si es gruesa la correa) y cortad dejándoos guiar por el filo de la moneda:
http://i46.photobucket.com/albums/f112/kurtuba/Ajuste_correa_raf/Kurtuba_05_zpsbcf96256.jpg
Una vez cortado, coged un mechero y, protegiendo la correa con la moneda, aplicad la llama para sellar las fibras abiertas (si lo hacéis directamente sobre la correa tened cuidado de que la llama no os manche de hollín la correa):
http://i46.photobucket.com/albums/f112/kurtuba/Ajuste_correa_raf/Kurtuba_06_zpsf9e16f5c.jpg
Una vez acabado, a la muñeca y listo:
Espero que os haya resultado útil o, al menos, interesante. ¡Un saludo a todos!
