Hola a todos, tengo pensada una modificación a un ministry y quisiera saber si hay algún método para darle a la caja de acero un toque cobrizo, bronce o latonado.
Saludos comando.
Saludos comando.
Lijar?
Saludos…
En el caso del bisel es factible pero en la caja que es de acero cromado?
Mi idea es darle un acabado ligeramente dorado a la caja, no pretendo convertirlo en un reloj de bronce pero si darle un pequeño acabado cobrizo.
Seguramente sea un imposible pero a lo mejor alguien del comando ha oído hablar de tal método, truco y similares.
Saludos comando.
Hola.
Pues si es acero cromado,lo veo difícil.Cómo sabes que es acero cromado?
Saludos comando.
se me ocurre calentar la caja, asi como se obtienen tornillos y agujas azuladas… al ser una pieza grande y solida posiblemente no obtengas un tono parejo por toda la caja pero si lograrias que la caja tome color y si lo haces bien podrias obtener un tono cobrizo o mostaza, necesitarias quitar el plexy por supuesto para no derretirlo, aceite usado de motor, una placa de cobre y un soplete o lampara de alcohol.
Hola a todos, hay un método, el famoso método del huevo, pero claro, esto conlleva lijar la caja y proceder luego, aunque el sistema de Jose-CR por calor es muy atractivo, puede dar acabados interesantes por lo impredecible del fuego y el tiempo de exposición.
Creo que estamos teniendo una confusión. Hasta donde sé, la caja del amphibia ministry es de acero inoxidable y no de acero al carbono cromado. Por ello, no servirá lijarla y tratarla con sulfuros desprendidos por el huevo duro: debajo no hay latón sino una aleación de acero e imagino que níquel.
El planteamiento que hace Jose-CR puede ser válido, pero habría que tener mucho cuidado con la temperatura. Si el calentamiento superficial es rápido, al igual que el enfriamiento, pueden aparecer grietas o fragilidad en la caja.
El método del huevo no funcionará en el acero de un Amphibia. Me parece que José ha encontrado la forma adecuada para hacerlo
Lo de calentar la caja tiene buena pinta!!! Pero lo veo bastante complicado, el hacerlo me refiero. Ya nos contarás
Un horno doméstico puede llegar a los 250º a máxima potencia (por supuesto, depende del modelo), lo que quiere decir casi esos 500º Fahrenheit que dejarían la caja tostadita.
Podeis atreveros.
Aunque por supuesto yo compraría antes un termómetro de horno. ¿Cuanto tiempo se supone que debe estar dentro del horno?.
Madre mía cuanta información para procesar!!! A ver, en principio el tratamiento huevo cocido con el bisel va ser si o si. La propuesta de José es interesante pero ya entramos en la cuestión de que se deforme la caja y la rosca no rosque en su sitio o el plexy no encaje ademas del bisel. Creo que no voy a jugármela a calentar la caja para que al deformarse no pueda utilizarla. Me voy a limitar al ovotratamiento del bisel, que por cierto ya esta probado, y buscar una correa que le pegue al conjunto.
La cuestión es que el ministry que ya me he agenciado gracias a un buen forero es de esfera negra con detalles y letras en dorado y de ahí que pretendiera darle un toque dorado/cobrizo a la caja. Aun así creo que con el ovotratamiento y una correa adecuada puede quedarme una mod interesante y lo mas importante, con la ayuda del comando rojo de HDR que es lo importante.
Saludos Comando.
[video=youtube_share;nYamLPIrvr8]http://youtu.be/nYamLPIrvr8[/video]
Camaradas, las cajas de Amphibia ya fueron temperadas en fabrica por lo que dudo mucho que sufra algun tipo de agrietamiento o deformacion producto de este proceso, recordemos la flama NO es directo a la caja… la tecnica consiste en tener una placa de cobre digamos de un par de milimetros de espesor, encima de esa placa pones los tornillos, las agujas o cualquier pieza que queramos tratar, en este caso la caja, se necesita un soplete de gas propano o butano y se debe ajustar la flama en combustion completa (flama azul) y esta se aplica directamente bajo la placa, una vez se alcancen las temperaturas en que se empieza a oxidar el acero vemos que en segundo pasa por varios tonos… los amarillos y tonos tierra son los primeros asi que debes estar muy atento a retirar la flama a tiempo, el aceite es para enfriar la pieza y a la vez le aporta propiedades protectoras al acero (no es necesario el aceite si no se quiere). Yo estaria mas en contra de meter la caja a un horno de conveccion.
Hechale un vistazo a esto agustin a lo mejor te puede ayudar.
Vaya nivel que hay en este foro. Si sale bien, poned los resultados y el hilo con su chincheta a bajo la lupa:)
Hola a todos, Jose-CR y Martins, gracias por los aportes, la verdad es que el foro es la enciclopedia del reloj y su trasteo, muy instructivos los dos aportes.
Hola a todos, he estado un par de días perdido en el monte de relax y no tenía buena conexión en el movil. Gracias por los consejos, el método del calentamiento es interesante pero no me atrevo, demasiado arriesgado y peligroso. Ahora voy a echar un vistazo a la propuesta de Martins a ver que tal.
He visto varios métodos en el comando para dar el toque ese bronce, uno es el del huevo cocido y otro, creo que fue pato, con ácido clorhidrico diluido “salfumant” creo. Alguna variante mas? Me gustaría un acabado fino y suave en el bisel. Supongo que el proceso de lijado del mismo será crucial a la hora de obtener uno u otro acabado.
También me gustaría cambiar el color de los números del bisel, teniendo en cuenta que la esfera es negra, las letras doradas y los índices 1,3,5,7,9 y 11 son dorados y brillantes, ¿cómo pintaríais los números del bisel? Yo personalmente quitaría el rojo y los pintaría todos en negro. Ideas por favor.
Saludos Comando.
Bueno, después de descartar el tratamiento térmico y el PVD casero he optado por, en principio, quitarle el cromado al bisel, la pintura a los números del mismo. La caja del Ministry ya estaba sin el brillo original con un bonito cepillado que le dio su antiguo dueño.
Como he fotografiado todo el proceso lo voy a exponer aquí por si le sirve de ayuda a otro camarada.
1º Aquí el Amphibia tal como lo recibí, con la caja cepillada y un caucho que le queda bastante bien, se observa el excesivo brillo del bisel que, en mi opinión, no queda bien ya que la esfera tiene esos motivos dorados y la caja ha sido cepillada.
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_131328_zpsdcdc2eae.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_131337_zps84f4bcd3.jpg
2º Ya le he retirado el bisel y me propongo quitarle ese brillo y dejar al descubierto el latón. De paso le pego un repaso al plexi con pulimento para carrocerías.
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_131431_zps5904ee5e.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_131440_zps4df87463.jpg
3º Con paciencia, estropajo verde, lija fina y paciencia voy eliminando el cromado siguiendo la curva del bisel, es decir, dejando la lija quieta y girando el bisel sobre su eje.
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_131537_zps26817813.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_133913_zps624db676.jpg
4º Aquí lo mas arriesgado, estéticamente hablando, no he visto o quizás no recuerdo ningún bisel sin la pintura de los números y se me ocurrió quitarla con acetona, palillos y un alfiler como explico un compañero hace algunos días. Después algo de pasta de pulir y un repaso con un disco de pulido para dejarlo mas fino.
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_134113_zps0e493d21.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_140935_zpsa8a9e78e.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_150027_zps5271bf21.jpg
5º Aquí se puede observar el aspecto del bisel sin la pintura, aun le queda algún rinconcillo pintado que ya iré eliminando con la punta de un alfiler.
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_150035_zpsdce08523.jpg
6º Por ultimo le hice el tratamiento del huevo cocido, estuvo mas de una hora dentro de la bolsa con el huevo lo que le ha dejado acabado menos brillante y con aspecto bronceado.
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141031_151826_zpseb671889.jpg
7º Por ultimo unas fotos del resultado final.
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141103_131142_zpsa116c7ef.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141103_131158_zpsde1fc2f9.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141103_131203_zpse9578f1e.jpg
http://i1278.photobucket.com/albums/y502/agustin22176/20141103_131211_zpsf0830328.jpg
Bueno, ahora viene la cuestión de la correa, de momento se queda con el caucho que le queda bien hasta que encuentre una correa que le quede mejor. Por supuesto acepto sugerencias, recomendaciones y por supuesto criticas tanto positivas como negativas.
Espero que os haya gustado el resultado tanto como a mi.
Saludos comando.
Hola a todos, Agustín, ha quedado genial, enhorabuena por el curro.
Que maravilla de bisel! Además conjunta perfectamente con los toques dorados del dial!
Perfecto!
Buén trabajo
Y le queda perfecta la combinación del color del bisel con los indíces ímpares de la esfera
Enhorabuena
