¿Cuál es el diver de saturación más contenido de tamaño según segmento?
Buenas tardes,
Andaba mirando el ZO9509 de Zodiac de 1000m y me estaba preguntando, sin encontrar si se ha comentado el tema… dado el grosor de estas cajas, ¿cuáles son los divers de saturación más contenidos que conocéis? Para muñecas pequeñas vaya. Entiendo que hacer contenido un diver que por concepto debe tener una caja de envergadura para aguantar tales presiones es una señora tarea de ingeniería.
Disculpad si se ha tratado el tema antes, no he conseguido encontrar algo al respecto.
Gracias!
Cuanto es pequeño para ti? Eso es lo principal…el scaphandre 3 no tiene un lug to lug grande para nada y tiene metros por un tubo y válvula de helio…
41mm
Este es un diver de Saturacion, pero algo grande para muñecas contenidas.
Este son 38,5. 300m, aunque no se si se considera diver
Este sí debe ser diver… 11.000m y tiene 39mm
23 Me gusta
Babeo
Y para qué tanto? Ni el megalodon 2 está tan profundo.
Eso sí, es precioso.!!!
Para tus noches de dolor, cuando tus sueños te hagan llorar. (qué grandes fueron Saratoga)
Hola Titin, los divers profesionales como bien dices requieren / conllevan un tamaño como es lógico.
Yo en su día comparé estos dos que si bien no son pequeños tienen un tamaño bastante interesante y contenido. Te paso más o menos la comparativa completa, si te fijas en el lugs to lugs anda por 50 / 50 lo cual quiere decir que las esferas son pequeñitas o de tamaño “estandar” en 30mm. Date cuenta que el Zodiac 68 tiene un diámetro de 50 y si bien no es grande, el tamaño de la esfera lo hace parecer mayor.
Yo el Marinemaster lo terminé vendiendo porque el calibre se me desajustó fuertemente al priemer golpe, y porque no todo el mundo abre un reloj con fondo ciego, vamos que me decepcionó aun siendo precioso. Sí conservo el DS-3, por algo será. Por ahí encuetras homenajes, aunque con las agujas originales claro, “pequeñas” ya gustos.
Te paso los datos y pido perdón por la extensión, no deseo cansar.
Nota: Para que te hagas una idea de los wristshot, mi muñeca en esa época era 17,5 cms.
CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES (Se muestran las referencias del Seiko seguidas y separadas por doble barra (//) las del Certina.
1.- Modelo: SEIKO SBDX017 Prospex Marinemaster Professional Diver´s 300 M // CERTINA DS-3 1000 M 633.7128.42 (limited edition)
2.- Movimiento: Automático: 8L35 (calibre propio de gama media alta) // Automático 2824-2 (Calibre del grupo de calidad media)
3.- Año de aparición del calibre: 1998 // 1971
4.- Año de aparición del modelo mostrado: 2000 - 2015 // 2004 (Edición Limitada 1888 unds.)
5.- Sistema Antichoque Diashock // Sistema Antichoque Incablock
6.- Con parada de segundero // Con parada de segundero
7.- Oscilaciones: 28.800 alternancias a la hora. (4 Hz.) // 28.800 alternancias a la hora. (4 Hz.)
8.- Tres agujas con fechador // Tres agujas con fechador.
9.- Movimiento: Decorado con 26 gemas // Sin decorar 25 gemas.
10.- Tipo de cuerda: Automático con Remonte Manual y parada de segundero. Carga bidireccional (Magic Lever) // Automático con Remonte Manual y parada de segundero. Carga bidireccional (double click wheels ó ruedas inversoras gemelas)
11.- Antimagnético con resistencia magnética: 60 gauss // 60,3 gauss
12.- Caja: De acero inox 316L monobloque sin válvula de He // De acero inox 316L con válvula de He.
13.- Muelle real: Spron 510 // Nivaflex
14.- Reserva de marcha: 50 horas // 38 horas
15.- Ajuste de fecha rápido // Ajuste de fecha rápido
16.- Diámetro del calibre: 28.4 mm // 25,6 mm
17.- Altura del calibre: 5.9 mm // 4,60 mm
18.- Precisión: -10/+15 segundos día aprox. // +/- 12 segundos día.
19.- Decorado con Rayas Tokio y sin ajustar. // Sin decorar y sin ajustar.
20.- Agujas e índices liminiscentes tratados con LumiBrite (mejorado) // Agujas e índices liminiscentes tratados con Luminova y agujas “after” Bill Yao (MIIK) modelo Sword.
21.- Resistente al agua 300 m y preparado para el buceo de saturación. // Resistente al agua 1000 M y preparado para el buceo de saturación.
22.- Cristal Hardlex grueso y con doble curvatura con tratamiento antirreflejos interior. // Cristal de zafiro grueso con tratamiento antirreflejos interior.
23.- Armis de acero macizo dedicado y firmado con cierre de seguridad. // Armis de acero macizo dedicado y firmado con cierre de seguridad.
24.- Correa de caucho dedicada con ardillón firmado // Correa de caucho dedicada con cierre extensible de seguridad firmado.
25.- Tratamiento endurecedor en caja y armis Dia Shield // Sin tratamiento.
26.- Cumple con todas las normas ISO para buceo tanto recreativo como profesional. // Cumple con todas las normas ISO para buceo tanto recreativo como profesional.
27.- Bisel: Unidireccional con estriado grueso y con insert de aluminio y “dot” luminoso a las 12 // Bisel Unidireccional con estriado grueso y esmaltado con “dot” luminoso a las 12.
28.- Fondo y corona: Roscado / Roscada y firmada a láser // Roscado / Roscada y firmada grabada en relieve.
29.- Alto: 50 mm // 51 mm
30.- Ancho sin corona: 44 mm // 44 mm
31.- Ancho con corona: 45 mm // 46,5 mm
32.- Grosor: 15 mm // 15 mm
33.- Distancia entre asas: 20 mm // 21 mm
34.- Diámetro de la esfera: 30 mm // 29,5 mm
35.- Diámetro del bisel: 42,2 mm // 41 mm
36.- Peso con correa de caucho: 139,3 grs // 145,6 grs
37.- Peso con armis de acero macizo: 201 grs. // 204,6 grs
38.- Box: Caja de cartón blanco fino y caja de piel negra // Caja de cartón negro grueso y caja de símil fibra de carbono negra.
39.- Herramienta de dotación para el cambio de correa: No // No.
40.- Precio: Entre 1850 y 2300 € // Entre 1000 y 1200 € (Descatalogado)
41.- Web de la marca:
// https://www.certina.com/es
Algunos puntos e ideas a destacar …
Las cajas de ambos son preciosas y con unos rasgos de personalidad muy marcados, al igual que sus inconfundibles biseles.
El lúmen del Seiko … “juega en otra liga” y si bien el bisel es superior por calidad de los componentes, el del Certina es tan “elaborado” y “atemporal” que no se queda en absoluto atrás …
El brazalete del DS dispone de unos eslabones macizos “chapados a la antigua” con un estilo clásico muy logrado, se ve que está muy bien diseñado, si bien no dispone de micro ajustes y el cierre es por simple presión, tendente a acusar la fatiga por cierto, mientras el del MarineMaster dispone además de pulsadores con un funcionamiento impecable, a costa de mayor grosor del conjunto, claro está.
La correa “Waffle” de “duro” caucho del Seiko, tiene un sabor “vintage” enormemente agradable, si bien por contra no es tan cómoda o “maleable” o suave como la del Certina.
El cristal abombado del Seiko genera ciertos reflejos que no aparecen en el plano del Certina. El golpeteo con la uña en ambos es pétreo.
El fondo con la característica Tortuga del Certina, sencillamente no tiene precio, mientras que la caja monobloque del Seiko es un prodigio de “arte” horológico.
El agarre, funcionamiento y diseño más actual del bisel del Seiko con una suavidad que parece que girase sobre rodamientos perfectamente aceitados, le otorga cierta ventaja, si bien la estética del Certina, es “arrolladora” … aunque el uso sea algo tosco y duro, y por supuesto el agarre deja que desear en comparación al japonés.
En cuanto a las máquinas que los animan, tanto la japonesa que exhibe “su pedigree”, como la suiza que evidentemente es una líder indiscutible de ventas y robustez, demuestran un muy buen hacer y unos resultados de muy alto nivel.
El Certina, inferior en precio, es una opción o alternativa muy interesante al japonés que rezuma estilo “vintage” por los cuatro costados, sin perder en cualidades y aptitudes subacuáticas.
En fin señores, dos piezas “de museo”, atemporales, efectivas, profesionales a la vez que bien diseñadas y perfectamente utilizables en el día a día en todo tipo de situaciones.
Se trata de dos relojes que tienen muchos puntos en común, desde el diseño atemporal, a que están bien construdidos con muy buenos materiales, de marcas reconocidas y con tradición en el mundo de los diver´s, incluso que ambos y curiosamente “engañan en cuanto al tamaño”, dado que aún tratándose de relojes grandes, no lo parecen tanto a simple vista y en la muñeca.
¿El ganador? … no sabría decirles … prefiero dejarlo ahí y que saquen ustedes sus propias conclusiones …
Les he preparado unos disparos que espero sean de su agrado …
Para qué tanto… sí con cualquier Pulsar PG 100m de 100 eurillos ya puedes bajar a 3000m.
Después la trolleada a ‘Beyond the press’, ya estoy pensando en pillarme uno.
Y es de 42mm!!!
Te dejo un wristshot del 68 en 17,7 aproximadamente:
Este no lo conocía, me parece espectacular!!
Flipando me he quedado con el Pulsar…
Buenos días.
Me refiero a que lo convencional son cajas muy voluminosas para soportar esas presiones y, sin embargo, existen piezas como las que ya se han ido publicando más arriba con tamaños más contenidos, no que necesariamente yo vaya buscando algo de un determinado tamaño máximo.
Muy chulo. Éste no lleva válvula de helio no? Qué altura tiene la caja? Gracias por mostrar
Éste lo conocía, y ese caucho es chulísimo, más para el verano si cabe. A mí particularmente me quedaría grande.
Gracias por enseñarlo!
Pues tienen buena cota. Yo los veo más flieger no?
Yo tampoco lo conocía, me parece chulísimo! Estoy mirando por la web y está… descatalogado ya?
Gracias por el descubrimiento!
De tochaco nada, estos curros que te das son de agradecer. Una pena que te deshicieras del Marinemaster, yo no sé qué hubiese hecho la verdad, ambos me gustan muchísimo, aunque la caja de ese Certina creo que me ganaría unido a que es algo más fino en el diseño (grafías, índices…), aunque entiendo que en buceo de saturación esos índices menores lo peanlizarían frente al otro en cuanto a reloj herramienta.
En cualquier caso no voy a bajar a más de 40m con ninguno de los dos así que… qué más da xD
Gracias por el aporte y análisis, Óscar!
