pues aqui esta mi naylamp, un relojito al que tenia muchas ganas, y mas viniendo de las manos de Angelo y su compañia.
aqui vemos lo que traia la promocion de salida del reloj, el reloj en si, mas su correa zulu negra de serie en la version color acero y su caja, mas una correa de cuero y un juego de agujas plongueur, por si queremos darle un aspecto mas diver.
aparte, estas cien primeras unidades vienen numeradas, y cada cliente escogio que tipo de agujas queria montadas, ademas se podia elegir el color de la punta de la segundera.
el reloj tiene una estetica entre diver y military, y mas en esta version de agujas, la estetica del mismo recuerda al Benrus Type 1, por la forma de su caja.
el bezel esteticamente me gusta por que el borde que rodea al insert es ancho, un detalle que le añade frescura.
como reloj diver esta testado a 20 bares, cuenta con bezel rotatorio unidireccional antigiro,tapa y coronas roscadas con juntas de gran calidad; ademas en su faceta military o reloj de dotacion cuenta con proteccion antigolpes y antimagnetica,contando con un aro de goma que protege el calibre de cuarzo Ronda 515, y un grueso cristal de zafiro de tres milimetros.
la eleccion de este calibre de cuarzo, en vez de un movimiento automatico mas comun entre los aficionados a los foros relojeros, se debe a su mayor resistencia a impactos, ya que nace para ser un reloj duro y para trote, ademas el calibre cuenta con la fuerza necesaria para mover las pesadas agujas cargadas de lumen.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD001.jpg
en el lado izquierdo observamos la carrura cepillada, como el resto del reloj, cumpliendo su espiritu de reloj de dotacion, obviando pulidos a espejo y posibles reflejos, ademas vemos que las almenas del bezel son altas lo que permite un buen agarre, el tacto es bueno y gira rapidamente, aunque un poco ruidoso el giro, me encanta lo bien y facil que gira.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD005.jpg
en el lado opuesto vemos la corona roscada, biene con una pelicula plastica protectora para que no se raye antes de la entrega la superficie de la corona, unica parte del reloj pulida a espejo. la corona esta protegida por la misma forma de la caja, que es asimetrica, y abraza la corona sin necesidad de salvacoronas.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD007.jpg
el reloj aunque en fotos no lo aparente, es grandecito, 44mm de ancho y 54mm de largo, esta ultima distancia hace las garras largas, pero lo compensa con una apreciable caida de las mismas.
por otra parte la distancia entre garras son de unos adecuados 22mm, una medida muy comun de ancho de correas.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD008.jpg
el dial es sencillo, cuenta con unos anchos indices, y la heraldica de la marca, no hay nombre escrito de la marca, ni resistencia a la presion, lo unico escrito es una pequeña referencia debajo del indice de las seis.
el reloj no cuenta con datario, lo que hace aun mas limpio el diseño del dial, aunque aun asi la corona hay que sacarla dos pasos para cambiar la hora.
las agujas “militares”, para diferenciarlas de las plongueur, son anchas a juego con los indices, y como en los mismos, tienen cierto relieve por la cantidad de lumen aplicado.
como se ve, mi unidad la pedi con la punta del segundero roja.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD009.jpg
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD010.jpg
la trasera lleva grabado el logotipo de la marca en el centro, y los datos en la periferia de la tapa, ademas viene impreso el numero que se escogio en su dia cuando se hizo el pedido.
como se aprecia, todavia no he quitado el film protector de la trasera, jajajaja.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD015.jpg
el lumen aplicado es muy bueno, lleva dos capas, y es una mezcla de superluminova C1y C3, no es tan brillante como los que llevan un buen lumen verde, pero esta mezcla hace que el color del lumen en el dial sea blanco, y tenga un buen brillo, buena y curiosa solucion para que sea blanco y potente, ni que decir tiene, que durara toda la noche, que es de lo que se trata.
la correa zulu, para este modelo en negra, le pega esteticamente como un guante al reloj, le da un aspecto tactico, y sin problemas con el agua, ademas las anillas tienen un acabado arenado como debe ser, y no como muchas economicas que las sirven con acabado pulido.
como pega, es que quizas, en mi caso me hubiera gustado mas larga, y para un reloj de este tamaño quizas pida algo con mas cuerpo como correa.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD011.jpg
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD003.jpg
como complemeto a esta primera tirada, y opcional despues, trae esta correa de cuero, con hebillas y cierre como la zulu, gordita,pero flexible, con los cantos sin tratar, y con un aspecto en la piel exterior como rozado.
le sienta tambien muy bien al reloj, y no pierde su aspecto tactico, me gusta mas el reloj con esta correa de cuero que con la zulu.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD012.jpg
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD013.jpg
normalmente hubiera puesto esta correa y hubiera tirado millas…, pero llego clavo y me lio, y decididimos hacer una correa aparte para nuestros naylamp, el puso la idea y yo la ciencia, jajaja
y salio esto, y en mi opinion le queda muy bien, esta claro que al bicho le quedan muy bien muchos tipos de correas, y las manuales un pelin toscas ya es cosa de fabula, asi que se quedara con esta. ademas me da mas gusto llevar un reloj con una correa hecho por uno mismo.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD018.jpg
y la tipica foto con el reloj en la muñeca.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD019.jpg
en definitiva es un reloj dificil de poner pegas teniendo en cuenta su precio y especificaciones, seguramente si hubiera sido automatico hubiera tenido mas tiron, pero el reloj estaba pensado para darle tralla, con lo que el movimiento de cuarzo era lo adecuado, ademas probablemente un calibre automatico aumentaria el precio.
seguramente en algun futuro la marca ofrezca algun modelo con movimiento automatico, y si tiene la relacion calidad/precio de este sera un exito seguro, aunque este reloj ya bien merece que lo sea.
sin duda un gran reloj para quien quiera un reloj para dar trote, con cierta contundecia, y es que ademas me parece muy bonito; si no te importa que sea de cuarzo, este es una opcion mas que recomendable, yo por mi parte deseo la mejor de las suertes para angelo y el resto de luxmento, aunque por lo visto no creo que necesiten mucha suerte con modelos como estos.
en cierta forma el reloj me recuerda a la famosa frase de Helmut Sinn: “Tan perfecto como sea posible, sólo tan caro como sea necesario”, ademas como a Helmut Sinn, lleva la marca de una manera parecida, buscando clientes con un tratro mas directo, que vender relojes indiscridinamente.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/luxmento%20naylamp%20HD/LuxmentoNaylampHD004.jpg
saludos.
