Hoy con este E Howard de 1869
Sería interesante ver la máquina que hay dentro. Los números parecen Art Noveau, así en principio puede ser desde los años veinte hasta los cuarenta. El fechador, no obstante, se halla en la posición que ocuparía en un reloj de pulsera. Y el segundero es central. Tal vez sea un reloj de los años sesenta imitando años veinte.
A ver si tengo un rato y la saco la tapa. Gracias.
Hoy os enseño este reloj de bolsillo, de aproximadamente, principios de siglo, de tamaño contenido unos 35 mm con lo que es un reloj femenino, lo guarda mi madre y preguntándole decía que sí que posiblemente era una de sus tías abuelas
No tiene marca, únicamente el signo del fabricante, las cajas, que es una ardilla que corresponde a oro de 14 kilates. Tiene la tapa que enseña el dial, y después tiene dos tapas traseras, una donde se solía poner una fotografía y una segunda que enseña el calibre.
Llevaba mucho tiempo parado, pero fui darle cuerda y arrancar a la primera, con una fiabilidad bastante buena. Si alguien puede aportar más información, se lo agradezco. Muchas gracias.
Es un reloj muy bonito con una buena carga familiar. Su movimiento es un ebauche muy genérico suizo con un escape de cilindro y es prácticamente imposible señalar su fabricante. (Felsa, quizás) Si lo vas a utilizar mucho, antes de hacerlo marchar, buscaría a un relojero que le diese un buen servicio.
Dos bonitos proletarios: modelos uno y dos.
Ampliad la trasera del reloj de la izquierda. Más, que se vea bien ese sello redondo. ¿Lo veis? Donde debería decir Roskopf Patent, dice Roskopf breveté sgdg. O sea, Sans Garantie du Gouvernement. El sistema de patente francés hasta 1868.
Si se ven pocos proletarios de la primera serie, ni os cuento los que se ven de esta primera con breveté sgdg.
Y no, no es una inocentada.
Feliz día.
Alucinante!!!
Impresionante!!!
Estoy boquiabierto.
Hola @Miura bienvenido al foro. Esperamos que disfrutes tu estancia entre nosotros.
Comentarte que tenemos un hilo por si quieres presentarte a los amigos que aquí nos juntamos. es este:
Por si te animas a pasarte por él.
Un abrazo.
Gracias, Miura. Y bienvenido al foro.
Soberbio ![]()
Muchas gracias ![]()
Deliciosamente preciso. Es magnífico.
Muchas gracias por tus amables palabras! ![]()
Cuenta algo mas, Miquel, de esta preciosidad. ¿Es un cilindro?
Bueno es un PP para el mercado de USA de alto grado y por su nº de serie, debe ser de 1880. No, no es cilindro, si agrandas bien la foto verás que lleva una áncora “bigotuda”.
Esta, está patentada por Grossmann, pero Adrien Philippe las utilizó en sus relojes, casi dos décadas atrás de esta patente… La caja es muy interesante, realizada por un fabricante americano de primer orden en plata e incrustaciones en oro (no se ven muchos relojes de PP en cajas de plata, lo que incrementa y mucho su valor). hace ya un tiempo, escribí esto. Espero que sea de tu agrado ![]()
Bonito reloj, deberías llevarlo a un relojero, seguro que no es difícil de solucionar.
